查看: 883|回复: 8
allegro17.2导gerber问题,急求解决方法
    慵懒
    2024-11-15 15:05
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-10-11 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本人使用的allegro17.2,补丁为S070,导gerber文件时,钻孔表会突然消失,然后导出的gerber文件虽然有drill文件,但是实际已经没有钻孔信息了,用CAM350查看也没有钻孔了,急求解决方法,谢谢大家6 G9 R; \/ Z9 a9 N9 m
    慵懒
    2024-11-15 15:05
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-10-11 17:30 | 只看该作者
    我是用的EDA365 SKILL自动导的gerber,以前用着没问题,就这两天开始出现这个问题,我另外新建工程导gerber,也会有一样的问题
    发表于 2024-10-11 17:33 | 只看该作者
    可能是drill层光绘配置不对,比如钻孔表对应的是1-4层,你光绘配置的是1-2层;
    慵懒
    2024-11-15 15:05
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-10-11 17:39 | 只看该作者
    我这个是两层板,这个drill光绘层设置就是NC drill里面设置吧?' L5 T- j) n9 _. @, x3 |/ O
    慵懒
    2024-11-15 15:05
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-10-11 17:45 | 只看该作者
    liang007008 发表于 2024-10-11 17:33$ V3 S5 b) {/ S$ S) p6 |. f
    . p, `! a: }3 w( @4 |
    . g8 t. I) }6 S0 [$ w
    发表于 2024-10-11 17:46 | 只看该作者
    你看一下你的drill光绘层设置选的是不是DRILL_LEGEND_1_2?
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-10-12 14:02 | 只看该作者
    skill有时候可能不适配版本或者使用环境。
    6 }  _- o4 T+ @) e: F5 }8 ?; u自己手动导下看看,如果有问题,那就是PCB自己本身设置问题,如果没问题,那就是skill有问题。
    手动导没有问题,看来是skill的问题,但是我一直用着好好的,突然就出问题了  详情 回复 发表于 2024-10-14 10:43
    慵懒
    2024-11-15 15:05
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-10-14 10:43 | 只看该作者
    w_w 发表于 2024-10-12 14:02
    " D+ W) m4 C' B, Oskill有时候可能不适配版本或者使用环境。0 C. h8 p& j& _% U
    自己手动导下看看,如果有问题,那就是PCB自己本身设置问题,如 ...
    ) J. ?* S$ V$ p1 ]
    手动导没有问题,看来是skill的问题,但是我一直用着好好的,突然就出问题了' Z$ ?8 K( t5 {
    发表于 2024-10-19 14:46 | 只看该作者
    底片和鑽孔根本是不同資料格式, 一個是 Gerber , 鑽孔是 Excellon format
    GMT+8, 2025-11-3 22:58 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
