查看: 104|回复: 0
SiD485替代RS485 高速率10Mbps 通讯接口电路
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-10-10 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品概述
    - V7 V& o  d. i+ xSiD485是 3V-5V、半双工 -485/ -422收发器电路,电路内部包含一路驱动器和一路接收器。 SiD485芯片提供的限摆率驱动器能降低 EMI 和不合适的电缆端连接所引起的反射,实现速率高达500kbps 的无误码数据传输。SiD485芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通信。所有驱动器输出提供±20KV 人体模式 ESD 保护,±15KV IEC61000-4-2 接触放电防护。采用 8 脚SO 封装,工作于-40℃至+125℃温度范围。/ I' Z1 A4 u' _3 E9 N& F
    产品特性 3V-5V 工作电压 摆率限制有助于实现无码数据传输 总线端口±15KV IEC61000-4-2 接触放电防护 具有 1/8 单位负载,多达 256 个收发器可挂接在同一总线上 SOP8 封装
    # A+ E3 N9 c% H典型应用
    5 f3 w* C2 I" U/ t* @隔离型 -485接口 电表 工业控制 工业电机驱动 自动 HVAC 系统
    ' z- o6 [2 m7 G- c0 `! T6 V% P
    GMT+8, 2025-11-5 11:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
