查看: 3732|回复: 15
Cadence Allegro X Free Viewer 下载
 楼主| 发表于 2024-10-7 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载链接
! L$ m; z" @; h3 Z. yhttps://pan.quark.cn/s/69999e0b6499* d# Q) _+ A" F! @
4 e7 M( m2 e. D7 X4 W+ F. r# u! E
3 a1 f! I; k/ R" A- A2 J0 M, u
cadence allegro X Free Viewer 是无需许可证即可在 Windows 计算机上以只读格式从 Allegro X System Capture、PCB Editor 和 Advanced Package Designer 数据库中打开、检查和共享电子设计的完美解决方案。
强大的搜索功能、增强的可见性控制和交互式 3DX 引擎使最终产品可视化变得容易,同时让您轻松找到关键元件、网络和通孔并测量它们的距离以优化放置。
4 L) e) t& C7 R7 Z) u$ H3 a
发表于 2024-10-8 09:44 | 只看该作者
xiexie fenxiang
发表于 2024-10-9 16:14 | 只看该作者
看看有啥不一样
    2023-12-2 15:57
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-10-9 19:40 | 只看该作者
    研究一下下呢
    奋斗
    2025-8-18 15:32
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-11-8 17:43 | 只看该作者
    我没看错吧,,,,17.2的viewer只有20M,这个居然快1G了
    没错,以前的只能看pcb,现在这个原理图跟pcb等都可以看  详情 回复 发表于 2025-2-10 12:00
     楼主| 发表于 2025-2-10 12:00 | 只看该作者
    rostinc 发表于 2024-11-8 17:43
    " Y1 N( J5 h: `$ F我没看错吧,,,,17.2的viewer只有20M,这个居然快1G了
    ( e, k# y6 F! j没错,以前的只能看pcb,现在这个原理图跟pcb等都可以看0 x: n" i8 M1 |# L; E5 Q- e
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2025-2-10 15:59 | 只看该作者
    收藏一下,谢谢!
    2020-4-20 15:20
    发表于 2025-2-11 10:00 | 只看该作者
    1G viewer和把软件都装了也差不太多了
    軟件本身就好幾GB 了.  详情 回复 发表于 2025-4-28 16:24
    这个是免费版本的。相当于你不用担心侵权问题,随便联网。另外就是对于维修工程师可能有需要,例如不能编辑等  详情 回复 发表于 2025-2-12 10:00
     楼主| 发表于 2025-2-12 10:00 | 只看该作者
    test_123 发表于 2025-2-11 10:00
    3 l0 \% A' J1 ^# e1G viewer和把软件都装了也差不太多了
    ; A3 U" J9 p( _8 P! f6 D8 }# v
    这个是免费版本的。相当于你不用担心侵权问题,随便联网。另外就是对于维修工程师可能有需要,例如不能编辑等! z  Y* [$ f8 b% d) c' e
    发表于 2025-2-12 11:31 | 只看该作者
    需要时再下载.主要是文件有点大.
    14#
    发表于 2025-4-28 16:24 | 只看该作者
    ) E  T& ^. ^1 I4 w' P* I3 b( Z1G viewer和把软件都装了也差不太多了
    $ a8 R" T/ g9 O7 E: _* i8 H軟件本身就好幾GB 了.8 z+ y$ J& \3 L4 F& N' E3 F3 c
    15#
    发表于 2025-6-13 17:04 | 只看该作者
    看看坎坎坷坷
    GMT+8, 2025-11-2 13:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
