平时遇到键盘、鼠标、触摸板等输入设备无响应等异常情况时,一般通过更换设备判断异常。但在遇到更换正常设备后,输入仍然异常的情况下,可以借助evtest工具查看内核的上报事件信息,协助定位问题所在。 本次使用的是触觉智能EVB3562开发板进行演示,搭载瑞芯微RK3562/RK3562J芯片,该方法也适用于瑞芯微、全志、Sigmastar等平台开发板/主板产品。 1、准备evtest(事件响应工具)软件 如果没有安装evtest(事件响应工具)软件,执行下面代码进行安装 sudo apt install evtest 2、查看触摸坐标点的步骤 输入evtest后选择设备 root@rk3562-buildroot:/# evtest No device specified, trying to scan all of /dev/input/event* Available devices: /dev/input/event0: rk805 pwrkey /dev/input/event1: goodix-ts /dev/input/event2: rockchip-rk809 Headset /dev/input/event3: adc-keys Select the device event number [0-3]: 1 - /dev/input/event0:标记为 rk805 pwrkey,
- 通常是一个电源按键;
- /dev/input/event1:标记为 goodix-ts,通常
- 是一个触摸屏控制器;
- /dev/input/event2:标记为 rockchip-rk809 Headset,通常是一个耳机插孔的事件设备;
- /dev/input/event3:标记为 adc-keys,通常
- 是指使用模拟数字转换器(ADC)读取的按键;
- Select the device event number [0-3]:
- 选择要查看的设备,这里我们选择1,触摸
- 屏控制器;" K9 Y6 z, C6 q% O3 @
3、测试点击触摸后有如下触摸坐标信息 注:如触摸异常/无触摸时,则无相关打印信息 4、分析触摸打印相关参数 - time 1725359247.668897和time 17253592
- 47.730242:这些是事件的时间戳,表示事件发
- 生的确切时间;
- EV_ABS:绝对事件,用于报告触摸位置和其他
- 触摸相关的属性;
- ABS_MT_TRACKING_ID:触摸点的唯一标识符,值 0 表示一个新的触摸点开始,值 -1 表示触摸点结束;
- ABS_MT_POSITION_X 和 ABS_MT_POSITION_Y:触摸点在屏幕上的位置。这些值是相对于屏幕左上角的坐标;
- ABS_MT_TOUCH_MAJOR 和 ABS_MT_WIDTH_MAJOR:触摸点的主要轴的长度和宽度,通常用于表示触摸区域的大小;( `' V$ H3 [! a! T1 S
5、产品简介 触觉智能EVB3562开发板,基于瑞芯微RK3562/RK3562J芯片设计,可用于轻量级人工智能应用。EVB3562开发板配备了PCIE2.1/ USB3.0 OTG/双千兆以太网等各类型接口,支持4G/5G通信、多摄像头及多种视频接口,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示、工业控制等行业领域。
3 R4 e5 k B5 S1 B% m- 搭载瑞芯微新一代RK3562/RK3562J芯片;
- 1TOPS算力NPU,支持INT8/INT16/FP16等数据类型运算;
- 支持4K@30FPS与1080P@60FPS视频解码;
- 13M ISP,支持HDR与多路摄像头视频采集;
- 单路MIPI-DSI,最高2048 x 1080@60fps ;
- 单通道LVDS,最高1366 x 768@60fps ;
- 三路独立的以太网口,其中两路千兆网口,一路百兆网口;
- 支持5G/4G/WiFi/蓝牙无线通信;
- 支持Android,Linux操作系统;7 E/ L! L7 M3 O" Q% D% t* c9 Y
* b$ T2 G. d! A* C: E/ Q; _4 m
