查看: 695|回复: 9
HOME改不了%CDSROOT%是怎么回事
    2023-3-30 15:06
     楼主| 发表于 2024-9-26 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    HOME值原来是E:\SPB_Data3 R+ f" p/ \7 H  V) e# v
    想改成%CDSROOT%
    9 j6 n) K* {4 ]- o7 q/ m0 `/ O改不了,是咋回事?* \2 J: N( b! w$ H7 q- |
    7 ~3 P9 y" Z- y& F0 A, l! j
    不建議, 這樣設. 有一天你會知道的.  发表于 2024-9-27 09:46
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-9-27 09:56 | 只看该作者
    你CDSROOT刚改完没保存吧?他%CDSROOT%就还是保存前的值。
    主要是想把17.4和16.6的env分开设置。在论坛里找了几个方法,想试一下。  详情 回复 发表于 2024-9-29 17:28
    保存了,保存完就是第二张的样子。  详情 回复 发表于 2024-9-29 17:25
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-9-27 10:24 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2023-3-30 15:06
     楼主| 发表于 2024-9-29 17:25 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2024-9-27 09:56; r. Y' j$ O) a8 \) V) x
    ' G7 K% x# p- [8 L+ ~保存了,保存完就是第二张的样子。
    , u; M% t- i( N3 O
    系统属性框也需要退出才能生效噢。  详情 回复 发表于 2024-9-29 19:02
    2023-3-30 15:06
     楼主| 发表于 2024-9-29 17:26 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-9-27 10:24: i6 z/ \3 W/ u- r
    %CDSROOT% 是依"使用者"的當前設定顯示完整路徑..
    ( x" k. e: a, q. X- G1 g
    : ^4 c; Y4 |8 T3 h: c/ R4 d. `( j# a
    2023-3-30 15:06
     楼主| 发表于 2024-9-29 17:28 | 只看该作者
    4 t2 e1 O' }' q' ?, A  f! ~, N你CDSROOT刚改完没保存吧?他%CDSROOT%就还是保存前的值。
    & \- q% e! |! y9 g  Q1 M$ L
    , y! D3 I2 o: d8 q
    我以前发过一个切版本和HOME的帖子,可以参考一下。 https://www.eda365.com/thread-585528-1-1.html 5威望也很少,建议下载下载好好看看使用说明,自己改一改很快就能用。 如果不想下载的话,我摘出部分给  详情 回复 发表于 2024-9-29 19:09
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-9-29 19:02 | 只看该作者
    LLJ760809 发表于 2024-9-29 17:25$ `& C, e/ O' L, c
    保存了,保存完就是第二张的样子。
    ( V' L9 H- ^- w$ S, J. J系统属性框也需要退出才能生效噢。" w! {4 |. t. [3 P
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-9-29 19:09 | 只看该作者
    LLJ760809 发表于 2024-9-29 17:28
    2 _1 n2 N, {- R# G2 E$ Z7 w+ l主要是想把17.4和16.6的env分开设置。在论坛里找了几个方法,想试一下。
    # u4 C" @. x  \$ F- @0 g/ `
    8 R% w- }7 o& n
    我以前发过一个切版本和HOME的帖子,可以参考一下。' I) d* q: g$ g" |2 O
    https://www.eda365.com/thread-585528-1-1.html5 E: W. W% {6 {% ~5 s$ S
    , u! a  X+ M" F: h8 {  p5威望也很少,建议下载下载好好看看使用说明,自己改一改很快就能用。
    ; |' G: s5 I+ n1 M. I8 X4 u! H0 v, J: J( N! @( v2 G5 M* R
    如果不想下载的话,我摘出部分给你参考。
    % [4 N' n3 K2 f- _  F% D我一直都是用bat切,由于是摘的,不保证直接就能用。
    2 ~  d: j. d7 M$ w- r- J
    1. @Echo off( \) Z% P* Y. H8 V- h  q  C& S
    2. ::16.6的安装目录
      & b5 ^+ s# {+ S2 s! N# U8 n6 I) k+ v
    3. set _cdsroot_16p6="D:\Cadence\SPB_16.6"
      5 r# M$ s# }" n( B
    4. ::17.2的安装目录! Q; J1 K% u& \' W. m( ^
    5. set _cdsroot_17p2="D:\Cadence\SPB_17.2"7 n; _! U3 c* _, |2 H
    6. ::17.4的安装目录
      6 E0 W& J5 u2 J7 }
    7. set _cdsroot_17p4="D:\Cadence\SPB_17.4"
      # f! O0 X5 q9 Z2 x+ l. _5 |
    8. ::16.6的pcbenv目录
      * R# h) T+ v& \3 N  S4 W% I  f" v
    9. set _home_16p6="D:\Cadence\SPB_Data\16_6"  ?8 u1 f; q8 @% T1 |0 r' d
    10. ::17.2的pcbenv目录4 ?: k6 Z, z! g7 I+ [8 C6 Y; S1 ?
    11. set _home_17p2="D:\Cadence\SPB_Data\17_2"7 W  B% c$ K; a- c: \" j
    12. ::17.4的pcbenv目录' u% L! P0 v, f6 h7 ]) Q  \( J" B9 r/ W
    13. set _home_17p4="D:\Cadence\SPB_Data\17_4": D  N, ^4 Q9 J+ _9 D
    14. 5 Y8 k4 `9 E& F
    15. REM 版本v1.3.0_20231116, A3 j' w) B# A# v) k2 f& x
    16. CLS
      / Z" p0 T, x* ^7 y% |" o1 O# B
    17. SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION% G/ M5 R7 s5 Y, W9 K! \. d
    18. : L# j$ \3 P9 M  A
    19. CHOICE /C abcz /N /M "请选择序号[a、b、c、z]:"
      ) w8 J/ d$ K) B7 v- f$ L8 U& D- f
    20. 2 Q6 R6 k% ^7 b
    21. IF ERRORLEVEL 4 GOTO END
      $ |  z2 P, K3 W
    22. IF ERRORLEVEL 3 GOTO VERSION174
      ) p# Y% L3 i9 }
    23. IF ERRORLEVEL 2 GOTO VERSION172. t7 U% t- m. w. w' c$ r' i3 Q
    24. IF ERRORLEVEL 1 GOTO VERSION166
      3 a8 y: q5 E1 h! I
    25. / s3 Y* R, z! I" W- ]4 g$ M4 B( ~
    26. :VERSION166
      1 B- K. o- y' @' h# C2 L
    27. REM Cadence16.6的安装目录,如果不对可以修改& T; V" H( [  r
    28. set _cdsroot=%_cdsroot_16p6%' a' g: @* w; \4 U+ Y
    29. set _home=%_home_16p6%) b' ]& x- \" N( a0 v5 m8 ~8 {4 Y
    30. set _version="成功切换到16.6"; H4 g$ [; N$ d! Z  N
    31. GOTO ALL
      0 X! ^, n8 i. k' z. H
    32. ) W: m  u' b0 H9 a" A' h, B2 p
    33. :VERSION172
      ! I; U2 X5 @7 o3 h1 N+ `
    34. REM Cadence17.2的安装目录,如果不对可以修改
      & j" g; _* f* E; _: u1 X" C
    35. set _cdsroot=%_cdsroot_17p2%) @+ E5 g' U* c, |- f/ |5 T  _
    36. set _home=%_home_17p2%6 D9 r  o4 @; B% x; M; E
    37. set _version="成功切换到17.2"
      1 f$ H3 e4 p- O5 {7 j
    38. GOTO ALL) Y5 p7 Y/ M/ f  i
    39. 3 U' Q' u' M+ r0 _
    40. :VERSION1749 z' c  X. {- p
    41. REM Cadence17.4的安装目录,如果不对可以修改
      5 O( l/ I! y% B1 f/ X( a7 i
    42. set _cdsroot=%_cdsroot_17p4%
      % K* h0 \* k6 N7 {7 F  x
    43. set _home=%_home_17p4%
      ) s7 o: K$ B  c: p, V; S  d/ N
    44. set _version="成功切换到17.4"
      " R- t$ y3 m, H$ x, }$ u, Q$ H
    45. GOTO ALL8 Y. r/ P! D1 Y1 r. _
    46. & g# e" z( ^7 b5 h- y# W
    47. :ALL+ G' H* V6 P) ?$ M! u$ x  _/ A
    48. REM 检查路径是否设置正确
      1 x# t2 S8 O! r' g) m5 V& U1 H
    49. IF EXIST %_cdsroot% (# i+ F4 x  @9 J; N& f, T) X" a# K
    50.         GOTO SET
      8 v7 M, a2 y, X! f' {# b. h
    51. ) ELSE (
      ; d. ^6 [6 Q; X, `
    52.         echo %_cdsroot%路径不是Cadence安装目录,程序终止,请修改代码路径后继续!5 p6 b3 \. o0 [
    53.         PAUSE
      3 ^  Q* \! g7 g8 Z" t9 H8 l
    54.         GOTO EOF! R5 o5 v, P0 E- q
    55. )
      * o; P. C# T) j% Z9 W6 T2 v
    56. ; T4 x) L  _" B$ q4 k" n  H) P
    57. :SET  v* M: {+ k2 h. d* F0 W) X6 I. p
    58. ::修改CDSROOT系统环境变量
      , ^) w: Y- R& v1 u2 N
    59. SETX CDSROOT %_cdsroot% /M 1>nul
      8 X( I# g; R5 L  K, N
    60. if ERRORLEVEL 1 ($ P4 N. h; W; D
    61.         echo 设置CDSROOT系统变量失败,请使用管理员权限运行
      ) J, K7 ]$ \  d! a9 B( ^2 g1 Y
    62.         PAUSE
      9 B7 P3 |) L: b, r7 L
    63.         GOTO EOF
      6 w+ `! p( `$ X
    64. )
      + h) G& S7 I5 K
    65. ; `$ @9 F! R1 R: H
    66. ::修改HOME环境变量! c# I' L- Z3 M/ q! l. c
    67. SETX HOME %_home% 1>nul
      ( y+ z% v4 G3 I* m
    68. 6 u; Y7 H* p6 X, a, L! q# F
    69. echo %_version%,程序自动退出
      9 c+ F# w( h: O! x0 O
    70. ping -n 1 127.0.0.1>nul: w# y' ~+ A; K) n8 @9 M2 a9 Z
    71. :END
    复制代码
    ( V2 l0 F3 i% K; m9 O0 k' k; b4 y$ v: N+ x# Q" N3 a5 j$ E$ T- z
    万分感谢!我试试!  详情 回复 发表于 2024-9-30 15:12
    2023-3-30 15:06
     楼主| 发表于 2024-9-30 15:12 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2024-9-29 19:092 F" B, c" ]# Z% ~
    我以前发过一个切版本和HOME的帖子,可以参考一下。$ ~# f7 ^5 [$ a$ L$ M) E
    https://www.eda365.com/thread-585528-1-1.html1 Q. g$ f( c; A$ j6 b
    # e6 D* q( N; b5 q5 H  Q' X" O! E万分感谢!我试试!! ~3 M) [( S3 L2 P- W0 v
    GMT+8, 2025-11-3 22:58 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
