查看: 3930|回复: 9
急!allegro 中焊盘总数怎么看!
发表于 2008-7-18 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2008-7-18 15:35 | 只看该作者
tool->quick reports->summary drawing report" D1 a: M3 q$ b* P# V8 H
Package Symbols: Total(15) Mirrored(0) Pins(32)
发表于 2008-7-18 15:42 | 只看该作者
还有一种可以查,点击查询命令在find里选择pin,再框选整个板子就可以看出来了
参与人数 2贡献 +8 收起 理由
numbdemon + 5 赞同
kxx27 + 3 感谢分享
发表于 2008-7-18 15:47 | 只看该作者
二楼不对的: u7 m, k7 C  v
应该是;tool->reports->padstck Usage Report.' _+ s4 R; [; |; o
或者tool->quick reports->padstck Usage Report.
发表于 2008-7-18 15:53 | 只看该作者
我的沒錯啊﹐我說的那種是可以看總數的﹐而你說的是看類型PAD數目  E' s0 [. s" ], Y
3樓說的是個好辦法﹕display->element(然后在find中選中pin)-> 框選整個PCB板
 楼主| 发表于 2008-7-18 15:57 | 只看该作者
请问楼上这样能得出总数吗?我看到的是每种pad多少个。, q  D4 U. f. h  @* {0 o
请问3楼版主按您的方法总数是哪个 :
! }. b" `, g) Y2 }5 R5 N7 i是这个“LISTING: 3138 element(s)”4 y& s# u8 r3 W( i; I6 B
还是拉到最下面“Item 2227  < CONNECT PIN > ”
发表于 2008-7-18 16:01 | 只看该作者
我的版本是16.01
1 ^1 R/ v/ _6 n( a- I/ h9 m3 y按你的做法我的report是:: X: D( k  `; j3 R
: V% ?! o% t( Z3 HDate  Fri Jul 18 15:59:20 2008
4 O0 b3 S* f; l" |: {% a, n. FDrawing Statistics:
+ C& X# l: D% t) z9 |Drawing Extents XL(-2200.0) YL(-2400.0) XU(14800.0) YU(8600.0); D9 @7 `7 J) d7 x) f
Dimensions in mils with 1 decimal places. E6 z- a! o- d+ h6 A( P* Q
Package Symbols: Total(83) Mirrored(9) Pins(838)3 b) B: K  T6 h6 M
Mechanical Symbols: Total(1) Mirrored(0) Pins(3)) V4 R  s  w& v' I# |' I
Format Symbols: Total(2)) e- u+ U0 w; N: I$ p
DRC State: OUT OF DATE
3 D/ [  ?3 H' o  N: {DRC Errors: 3
, @7 z/ s" e- O  L* ]1 h) pWaived DRC: 02 p4 `$ ^7 ~: i. T  r, a
Padstack Definitions: 13
0 u1 D: q; |5 f8 T, NFunctions: Assigned(86) Unassigned(0) Total(86): O4 V2 B" R9 x; t7 N
, J. ~$ l5 R  t
Layout Statistics:: m+ {6 j- g* j9 [6 H: m/ ^
Components: Placed(83) Unplaced(0) Total(83)
9 a- C* J  Q  `! ^0 ^Nets: W/Rats(182) No/Rats(0) Total(182)9 I+ C1 {5 t: S# y  d: k: [
Pins: W/Rats(774) No/Rats(0) Unused(62) Unplaced(0) Total(836)
9 j- r  q$ ~& \8 x1 h6 O, ~$ DEquivalent ICs (1 pin = 1/14 EIC): 59
) d0 G4 {: o# p- URatTs: 0
' L' A+ x9 q% O, \Router Keepin (in): (-0.9500,-0.1500) by (3.9000,4.2500)$ L' Y+ O5 x5 R
Layout area (sq in): 21.000 V  R  \+ p( y- L+ G3 K
Layout density (sq in/EIC): 0.356! O6 v7 k/ @+ ]2 |
Pin density (Pins/sq in): 39.812
1 P6 o7 q4 M( _1 @3 t  i! mDouble-sided layout area (sq in): 42.00
' D4 m& A$ U1 i- N" EDouble-sided layout density (sq in/EIC): 0.178
5 n! ?# I" U  Q6 a! FDouble-sided pin density (Pins/sq in): 19.906
/ Q/ z! a+ e2 x" |Average ratlength (in): 0.7
/ y' o" c6 R7 Q5 x5 KRat density (in/sq in): 17.441& Q; E% @5 z8 f8 H( Z% X& B
Double-sided rat density (in/sq in): 8.721
% S% E- R0 _+ V8 O8 `% @, {
( Q9 k" Q, l0 C9 C- q6 OConnection Statistics:
! n+ i- b5 _+ sConnections: W/Rats(592) No/Rats(0) Total(592)
' g2 V; a9 l: o4 S* g5 u3 u) DAlready Connected: W/Rats(427) No/Rats(0) Total(427)
/ m# d, F" ~) ~' s. PMissing Connections: W/Rats(165) No/Rats(0) Total(165)
& f* }/ X9 t+ ]5 ?9 ZDangling Connections (See logfile): 23 F" t5 Z3 ^4 ^) M& J( E7 c
Connection Completion: W/Rats(72.13%) No/Rats(0.00%) Total(72.13%) + b( O  c) X2 {) ?+ p
Manh Distance (inches): 366.27 e  b& x- _  i/ [% O$ \
Etch Length (inches): W/Rats(449.45) No/Rats(0.00) Total(449.45)
6 [# D4 k/ R$ i6 _' HNumber of Vias: W/Rats(434) No/Rats(0) Total(434)5 z5 W- u; K6 y0 c- x5 P3 N! t! M% G
Vias per Connection: W/Rats(1.02) No/Rats(0.00)Total(1.02)
4 m# `+ S. K; `6 R9 MSMD pins with attached clines: 643
8 G" z* \$ |+ h" K8 T& H; r5 v1 U) A/ Z5 Y; q' F, \$ G4 |. F
Etch Statistics:
7 A9 Q+ h% E3 o( P  _
3 A  `& ]$ D' j0 O9 K  u# e% `
- K4 a. d$ y5 W6 c" A
LayerClines/CarcsShapes(voids)RectanglesLines/ArcsText
TOP7620(0)000
GND00(0)000
VCC00(0)000
BOTTOM2100(0)000
7 R$ Q5 c* z5 A; i- m' Q. v& f3 e* o0 ~( z, o7 F+ o7 g
[ 本帖最后由 yuwenwen 于 2008-7-18 16:03 编辑 ]
发表于 2008-7-18 16:07 | 只看该作者
暈﹐﹐
  T( T3 z" `' ~5 M4 k9 e; K: @我說的summary drawing report 就是得出你的這種report!!!!  而且你應該知道summary drawing report 的英文意思
* k& |! b; }! B樓主 是 LISTING: ****  element(s)
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
kxx27 + 5 谢谢回帖
发表于 2008-7-18 16:49 | 只看该作者
原帖由 小小 于 2008-7-18 15:57 发表 " }5 f% e0 G# U( ?& S2 c- N2 t9 p
请问楼上这样能得出总数吗?我看到的是每种pad多少个。! X0 Q! G" }2 B( I- M- J2 G
请问3楼版主按您的方法总数是哪个 :/ Y& ^- y5 t# D/ ?' e$ y+ q* d
$ c) F! g+ s' u- P( s还是拉到最下面“Item 2227  < CONNECT PIN > ”
6 W# Q- ]  M5 r0 i5 g8 `0 l
是最上面的那个4 Q# A& m3 ?% N: C& |; u
下面的那个是指具有连接性(也就是具有网络的)的pin有多少个!
4 N1 _% q! S$ T% h你问的是总共有多少个pin啊8 T) [/ l6 a. Z. v* l) B2 E
所以是最上面的那个数0 x3 H& l& d1 l9 c( C. n" \) a' Y* g
还有就是要打开top和bottom两层才可以看出总共有多少个
( O" }: W1 l  G+ _$ j/ r! t5 j- ~, }+ E( p" V: g
[ 本帖最后由 dingtianlidi 于 2008-7-18 16:52 编辑 ]
发表于 2009-7-15 01:36 | 只看该作者
不错,记录一下.
GMT+8, 2025-7-29 01:14 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
