查看: 1125|回复: 12
Allegro导出emn、emp文件,Pro打开后显示异常
    难过
    2020-1-14 15:46
     楼主| 发表于 2024-9-14 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    应要求我们出3D图做结构工序。我用17.2及17.4甚至X版本都有试过。导出STP文件或者ENM.ENP文件都是奇怪的,元件向两边拉长,跟PCB根本不贴合。如附图6.  t$ N& W7 Q! H( ]; C; S) [
    - l* v% G% G* y7 f6 ?9 B$ B) G# W
    难过
    2020-1-14 15:46
    难过
    2020-1-14 15:46
    想问下各位大佬,这个问题要如何解决?谢谢
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-9-15 07:19 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    难过
    2020-1-14 15:46
     楼主| 发表于 2024-9-18 09:16 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-9-15 07:198 }" k- w7 f* `6 t7 b( |
    這非左右是上下長, 是零件設太高了,
    6 O: o* D- R3 \& i9 v# _  h未設值,你設了1.500, 依小數點, 你不是設"mm" 就是"inch",
    7 I0 @# d$ G- o
    谢谢,这个高度我试过很多,从0-2000都有试过,问题应该不在这.....
    " }4 g& J# Y! Z3 A3 E* \1 `6 x4 o
    难过
    2020-1-14 15:46
     楼主| 发表于 2024-9-19 09:31 | 只看该作者
    Karlen 发表于 2024-9-18 09:166 Y4 |  M8 {4 i7 z% B' ]4 ]% q
    5 K2 |8 B1 r. E$ |  M
    现在单位是MM,我有设定从0到100MM(我板上元件最高就是10CM)所以感谢你回复。昨天有把元件从板子上再导出入库。奇怪的时,在库里,查看DRA时,发现元件高度全部是999mm,而在板子上,用3D功能显示,一切正常也可以看到正常的3D图。所以今天再试试把所有的LIB内的元件高度定高改完之后,再update一下板子上的元件,看看是否能解决。+ _, Z7 Q- L- U' \
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-9-19 21:47 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    难过
    2020-1-14 15:46
     楼主| 发表于 2024-9-20 15:38 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-9-19 21:47
    0 P5 ~/ c2 s  J! W0 r: ]5 `( T5 L1.看你的3D不只10cm 高度, 而設定 1.500, 能有那高度的只有英吋和公分(鮮少人設公分, 所以沒猜公分.)- P+ }5 f& ^+ d% a7 J+ N9 R
    . F- z- o: S8 c; y' E4 i ...
    , ^2 N" T! I9 b6 L3 V: b
    感谢你的回复。问题昨天解决了。原因在于元件本身的问题。在板子上,可以看到元件是有高度参数的。但是导出元件到LIB之后,每个元件都是999mm.所以后面修改了LIB里的所有元件之后,再同步到BRD上,再导出,一切正常了。至于你说的那个导出高度设定,真的没有关系。不过我现在是0高度输出,也是一切正常的在PTC里。再次感谢你的回复!
    : R8 a+ W$ c" y  f1 t& W( U: d: R2 ]
    发表于 2024-9-24 17:14 | 只看该作者
    高度都有正常设置吗?
    难过
    2020-1-14 15:46
     楼主| 发表于 2024-9-30 09:07 | 只看该作者
    centem2015 发表于 2024-9-24 17:146 \, _' ~/ D4 W
    高度都有正常设置吗?
    ; B& w7 G/ s( N" B" d
    有的,都有正常设置,应该是元件LIB的问题.# V! W8 A% G4 w- `
    GMT+8, 2025-11-1 02:57 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
