查看: 200|回复: 1
AP8100 外围简单的 BOOST 升压恒压控制驱动 LED 大功率升压恒流驱动芯片
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-9-10 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    说明
    AP8100 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控 制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒 压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V
    芯片会根据负载的大小自动切换 PWM PFM BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
    本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN VIN 的时候,系统正常工作,当 EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入 低功耗待机模式。 此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当 ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当 ROSC 拉高, 开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在 ROSC 上对地加电阻实现。 芯片支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
    芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温 保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
    特点
    宽输入电压:2.8-40V
    2.5V 启动
    高效率:最高可达 95%
    逐周期限流保护
    可编程的软启动
    内置过温保护
    内置过压保护
    支持 PWMPFM 以及 BURST 工作模式
    内置 40V LDO 供电
    支持低功耗关机模式
    关机电流小于 2uA
    可设定工作频率
    恒压精度≤±3%
    封装: ESSOP10
    应用领域
    移动设备供电
    太阳能
    音频功放模块供电
    摄影灯光电源
    LCD 背光显示
    - v& F8 x8 ~" h7 \2 B" {
    发表于 2024-9-10 19:10 | 只看该作者
    这个芯片参数看着很不错
    GMT+8, 2025-10-31 19:45 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
