查看: 195|回复: 0
点阵段码屏驱动/LCD液晶驱动芯片VK1024B SOP16内置256 kHz RC振荡器/3线串行接口
 楼主| 发表于 2024-9-4 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA' \* X/ b  n6 |9 e4 f) ~- d
产品型号:VK1024B
封装形式:SOP16
概述
VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD屏,也 支持2COM和3COM的LCD屏。单片机通过3线串行接口配置显示参数发送显示数据,可以通过指 令进入省电模式降低损耗。   LJQ2439
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为6x4位
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 3线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和写数据2种命令格式
• 写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) .
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
& v$ U, i) e; M2 t$ uVK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
  V% @+ Z  Z' W( jVK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式" L8 ]! G! H8 f" s2 K/ M
VK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式$ Y% i+ }/ @/ i
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
9 ?5 a2 C  z- h% ^& ^VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
' d" _9 R5 s6 J# ]VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式, Y" O: N5 h! N" z; U9 l
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com  22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
7 [8 N" o( O& h% |VK1128C    2.4V~5.2V    32seg*4com   32*3    32*2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积, p8 n3 G' A+ t6 y+ k1 E
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com              偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
: Q2 i/ b+ I4 ^3 }5 l- ?) AVK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式* x# b+ G- I( @+ |
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4      LQFP64 省电模式2 S3 k2 _- V$ \
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式2 F% C9 C0 l3 E# N
VK0384   2.4V~5.2V     48seg*8com              偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
3 H9 I! m& ]: ?, ~9 @, O0 @VK1621     2.4V~5.2V   32seg*4com  32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
+ F) M4 a% h' ~VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式" W" j' k2 M' C. w; I6 `2 X
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE % s  [' ?& e% \+ _1 s( P" h
VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
. }% g. A) L. `$ t! X% Y/ D裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式
VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
' X" U) w' ^- p' U7 ]' ^高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
8 ?! w0 H2 G3 m& K; EVK1C21A  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线/4线通讯接口   SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
* |  H% }3 N8 ~  @VK1C21B  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线/4线通讯接口   LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗) t6 E6 ]* X% s3 V! S
VK1C21C  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口        LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗( ]; d) s) H/ y  ?; P) H7 y
VK1C21D  2.4~5.2V  18seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SOP28  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21DA  2.4~5.2V  18seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21E   2.4~5.2V  14seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SOP24  高抗干扰/抗噪/低功耗
. U/ U, H% A& dVK1C21EA   2.4~5.2V  14seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
5 G$ i( I3 p# `1 F———————————————————————————————————————————————————
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗2 d7 H3 t0 _1 k+ `8 v
VK2C21AA  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
% n; n$ E6 B# ^$ G3 ^+ r, @VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
5 A5 [7 `8 L4 M) F. v" X" hVK2C21BA  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
+ r+ `! T. ?5 m5 KVK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
" k1 H) S0 Q6 `VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗. ]9 b/ h9 x$ f8 t! ~# G  T
VK2C22A  2.4~5.5V    44seg*4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗' M, _2 G: B1 o: Z0 \: m/ Z# l
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗: g, h* Z( g4 ~8 p' i
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com   52*8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗; ~3 L5 v9 e+ g1 }/ X$ P0 ?; d
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com      偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗8 p" i( a: R  z( D' c  F
VK2C24A  2.4~5.5V  72seg*4com  68*8 60*16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗' |8 O5 @8 ~" R9 D2 B
VK2C24B  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8 44*16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
5 C! `# R: e0 {4 w5 Y——————————————————————————————————————————————————
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:, j" l1 j% m7 z) u
VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰4 O0 H" h/ t8 [- k+ L4 p
VKL076   2.5~5.5V 19seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰$ v( u) i5 ]$ _0 U2 ?% W7 ^
VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰/ B% d8 C- U8 \( |
VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰3 j# I8 Q' k/ A1 @/ X
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰' ^- B. g3 @' {  V* L) V/ g
——————————————————————————————————————————————————) r- \% L7 ^: ?+ J7 ]# _
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
# O+ I  `+ o  B/ p% x' fVKS118  2.4~5.2V 118seg*1com  偏置电压 --     4线通讯接口  LQFP128  可视角大,对比度好,不闪烁
$ s  {+ F2 O' S/ h9 Z! uVKS232  2.4~5.2V 116seg*2com  偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC 触摸IC LDO稳压IC; 水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动$ g0 k7 G& c/ s3 M* e3 X8 f! k6 W
VK1024B参考电路.pdf (284.34 KB, 下载次数: 0)
VK1024B_V1.3-EN.pdf (6.99 MB, 下载次数: 0)
VK1024B_V1.3-CN.pdf (4.85 MB, 下载次数: 0)
SOP16(150mil-1.27).pdf (1.5 MB, 下载次数: 0)
  E5 k" _; V' M8 l/ A
GMT+8, 2025-11-5 17:11 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
