查看: 159|回复: 1
FIRECOMMS的光纤发射器FT01MHNR/FT01MVNR和FT05MHNR/FT05MVNR
 楼主| 发表于 2024-9-2 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FIRECOMMS的FT01MHNR/FT01MVNR和FT05MHNR/FT05MVNR分别是两款数据率为DC~1MBd和DC~5MBd的非反相光纤发射器。这两款发射器采用了由Firecomms设计的高可靠共振腔发光二极管(RCLED),十分适合塑料光纤(POF),可用于电机控制、电压隔离、工业控制、游戏机和医学成像等领域。
发射器所使用的RCLED是基于InGaP/InGaAIP/GaAs技术设计制造的,其孔径的直径约为150μm。RCLED发射的光线是波长为650nm的红色可见光,且具有眼保护功能,这一可见光源将有助于简化设备的安装和调试过程。
发射器可由TTL型逻辑驱动器驱动,且发射器可以工作在一个较宽的驱动电流范围内,对于给定的连接距离,开发人员可以通过串联一个合适的电阻来最小化电流消耗。说到传输距离,在阶跃折射塑料光纤中,这两款发射器的传输距离可达50m(与具体的安装条件有关),在较差的条件下也能达到30m。此外,这两款发射器的脉冲宽度失真低至-8ns,还支持多种低速串行总线协议,诸如RS232、RS485、CAN总线、Modbus和Profibus。
在封装方面,这两款发射器使用的都是不导电的灰色塑料RedLink连接器,提供水平(FT01MHNR/FT05MHNR)和垂直(FT01MVNR/FT05MVNR)插拔的型号,兼容多功能连接线缆和连接器,并针对塑料光纤和塑包光纤(PCS)做了优化。发射器外壳的阻燃级别达了UL 94V-0,且发射器可工作在-40℃~+85℃的工业级工作温度范围内,适合多种工业应用,特别是那些工作在极端环境中、需要高可靠性和快速控制响应的应用。
FT01MHNR/FT01MVNR、FT05MHNR/FT05MVNR的主要特点:
适合塑料光纤使用
为数据率在DC~1MBd(FT01MHNR/FT01MVNR)、DC~5MBd(FT05MHNR/FT05MVNR)的数据传输做了优化
工业级工作温度范围:-40℃~+85℃
符合RoHS和UL标准
连接器阻燃级别:UL 94V-0
RCLED发射器,波长为650nm的红色可见光
低脉冲宽度失真:-8ns(典型值)
兼容多功能连接线缆和连接器
FT01MHNR/FT01MVNR、FT05MHNR/FT05MVNR的典型应用:
电机控制
电压隔离
驱动器
逆变器
游戏机
医学成像
有需要飞尔康光纤收发器的,想要申请样品测试的伙伴随时联系:北京海力通达电子科技有限公司,由于是飞尔康授权的一级代理,可随时申请样品测试。
! I3 {/ P9 ~- y3 S( t9 q  b$ J
 楼主| 发表于 2024-9-2 17:35 | 只看该作者
北京海力通达电子科技有限公司是飞尔康授权的一级代理,可随时申请样品测试。申样请咨询19965971049、olo-6546l397
GMT+8, 2025-11-5 18:48 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
