智能液位变送器是一种投入式液位测量仪表,电路模块带有电源反接保护、宽电压供电,投入式结构全不锈钢密封,极简的V/I转换方案,超高稳定性,大大提高了产品的可靠性。 产品系列丰富,广泛应用于工业过程、水文水利、地质勘探等行业的液位测量。 系列主要特点 l 高品质硅压阻测量元件 l 数字化补偿、无因机械振动电位器造成的偏移 l 电源反接保护、过电压保护 l 抗浪涌、电磁干扰 l 全不锈钢密封结构,IP68防护 技术参数 : {) a" ^- N- T% m C9 k P, y
/ w* @( t# ]" T3 n7 D3 d
电气连接 两线制4~20mA电流环接口,采用DC24V电源供电,红线接电源正极、蓝线接电源负极,屏蔽层接大地。 $ C& E3 ]& f8 t: D- E; y7 F1 ~ s
典型应用
& m* n: ]8 p& b2 \5 }; L
3 W3 U0 _) t1 S6 E6 C6 W
+ W9 Z ~" j, w4 P1 r
0 j0 b% M2 _% P$ {机械结构(尺寸单位:mm) - O6 Q* H8 a" i/ ?* Z% r
t- R3 ?7 s% `' Z选型指南
: t% d; i5 C6 O7 v6 r+ |
| | 8 ?2 `- L9 c& Z1 S
| | | | | & a: Q2 ?/ c' z! u, F
| | | | | % L4 L8 v- X; Q% c' {
7 a* {+ i" R7 I3 ?8 ?, ?
| 7 t& A% D" h W9 [* m
( T$ k6 s7 J7 Q8 z" q
- |0 ^% x( x6 w- U" r0 C% R3 @- k9 ~& V0 U) p9 S4 `7 H$ @1 b
| | | | | | | | | | | | | : O# n3 l. p* ~: @
( v" ]& B$ b4 e3 Q- w6 x3.4. 气管及保护管的固定安装及检查点的设置 a) 保护管可采用DN25以上的镀锌管、PVC管、金属波纹管。 b) 保护管必须沿路固定,可采用开槽掩埋、管箍固定或水泥封包的方式。 c) 保护管的折弯处建议采用DN25以上的金属波纹管,使折弯处尽量平滑过渡,确保气管 不会折损。 d) 设置检查点:当气管长度比较长时,需要设置气管检查点,以检查气管是否有老化或 破损现象。可以非常方便地采用柔性的金属波纹管来进行设置检查点。
$ O5 K( [6 Y H0 B |
