查看: 148|回复: 0
"抗干扰数码管驱动数显恒流驱动芯片VK16D33适用于小型LED显示屏驱动 "
 楼主| 发表于 2024-8-29 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VK16D33 是一颗基于 I2C 通讯协议的 LED 显示面板设计的恒流驱动芯片,支持最多 8 段×16位输出,且可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电流。相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单颗 LED 电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了 VK16D33 的恒流设计,当显示模式配置好后,每颗LED 的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变化而产生波动。VK16D33采用SOP28的封装形式。L39+4915 m3 a; g! R( q0 C( E2 E- z2 D' J
特点:3 a/ I* \) d& u' S- f3 u
● 最多驱动 8 段×16 位 128 个LED
. l+ |, R0 Q9 E8 f9 T# L/ J% l● 输出恒流驱动
. j7 ]9 z6 O. F1 R2 d* r0 |● 驱动电流大,适合高亮显示场合0 R* k& W7 J- e$ ]* ^# p, T) ^
///沈经理:135 5474 4703///
8 D/ j3 d4 b3 w● 显示亮度调节范围:恒流 16 级可调' f1 `1 ]/ m% B- z  T) z2 Z
● 显示位数可调(1~16 位)6 ~' s  V( T. ^+ A' r
● I2C 通讯接口
- ~( f0 F0 m5 i% _' E5 @4 v● 振荡方式:内置 RC 振荡
' E. ?2 ?. G, H5 M. w● 内置上电复位
6 g# d2 T. M" U# Y! N* ]% ^● 采用SOP28 的封装形式
" U- x, e# ~! Z' V) F7 ]内存映射的LED控制器及驱动器
) I! `6 R0 o8 O& y) x1 gVK16D32  3.0~5.5V 驱动点阵:96   共阴驱动:8段12位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态- }3 b2 i/ n# l
电流/待机电流:<1mA<10μA  按键:---  封装:SSOP24 恒流驱动, J/ P% u/ X9 ^6 l! O! t, x
VK16D33  3.0~5.5V 驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态
1 _& C/ b# N1 ]" p4 M3 L电流/待机电流:<1mA<10μA  按键:---  封装:SOP28  恒流驱动3 t0 [" e9 f. N
: L9 L9 b5 R4 j4 _% [VK16K33A  3.0~5.5V  驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位   通讯接口:SCL/SDA
+ I! T5 v: d0 C' S" }静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:13*3    封装:SOP28   驱动电流大,适合高亮显示场合
! B4 ^9 U% c. k0 g3 u6 s; G4 jVK16K33AA 3.0~5.5V  驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位   通讯接口:SCL/SDA  ( F" ~) g3 d( R+ `$ y5 o5 Y
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:13*3    封装:SSOP28  驱动电流大,适合高亮显示场合1 G5 g: u* q1 y8 S$ e* }! e
VK16K33B 3.0~5.5V  驱动点阵:96   共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位   通讯接口:SCL/SDA  / y6 [% T" Q0 [' g5 A* E* x
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:10*3    封装:SOP24  驱动电流大,适合高亮显示场合# l- i: v- `) f" ~. F; v. `5 @" U
VK16K33BA 3.0~5.5V  驱动点阵:96   共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位   通讯接口:SCL/SDA  . p, e  t( \4 Q( K
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:10*3    封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合: k& O! j0 R- U# M' c, x( A' F
VK16K33C  3.0~5.5V  驱动点阵:64   共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位    通讯接口:SCL/SDA  1 c% l' L. F  ]2 o' m
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:8*3     封装:SOP20  驱动电流大,适合高亮显示场合+ _9 T2 c6 B0 h, \, h& x
——————————————————————————————————————————————————. P# G; j& S& S% e5 Y
VK1640   3.0~5.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位     通讯接口:CLK/DIN
3 O) M" y' L' e静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---  封装:SOP28
! T# b6 b2 s9 ZVK1640A  3.0~5.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位     通讯接口:CLK/DIN
8 `, d, g$ ?8 G0 a8 @; D静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---  封装:SSOP283 O( K, }# c# _" N: Z* w' d
VK1640B  3.0~5.5V  驱动点阵:96   共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位     通讯接口:CLK/DIN
+ G  I- ?1 M3 r2 `静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---  封装:SSOP247 s" v% j, g8 R+ N; R7 N) e: Y$ U$ j
VK1650   3.0~5.5V  驱动点阵:32   共阴驱动:8段4位  共阳驱动:4段8位       通讯接口:CLK/DAT# }; d. e0 R" |
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4  封装:SOP16/DIP16
2 O9 P  L: g3 V; A/ ?VK1Q60   3.0~5.5V  驱动点阵:32   共阴驱动:8段4位  共阳驱动:4段8位       通讯接口:CLK/DAT3 f- g& h1 i7 p2 f
静态电流/待机电流:<0.1mA/---     按键:7*4  封装:QFN16! {+ [7 A; L7 b+ `
VK1651   3.0~5.5V  驱动点阵:28   共阴驱动:4段7位  共阳驱动:7段4位       通讯接口:CLK/DIO
- @! s5 ?& v2 G静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1  封装:SOP16/DIP16! R/ F( i8 o7 }( x! c& ~
$ _: t* ]! X) {* T2 oVK1637   3.0~5.5V  驱动点阵:48   共阴驱动:6段8位  共阳驱动:8段6位       通讯接口:CLK/DIO
, _. h$ J  X8 v7 k3 h4 Z4 t0 J静态电流/待机电流:--/--           按键:8*2  封装:SOP20/DIP20              + Q5 h; X9 z" H, C3 _0 S% @* ?
VK1616   3.0~5.5V  驱动点阵:28   共阴驱动:7段4位  共阳驱动:4段7位       通讯接口:CLK/STB/DIO( H- f3 N/ |6 C7 `
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---  封装:SOP16/DIP16      抗干扰能力强% B* H5 D9 p5 \* }
VK1618   3.0~5.5V  驱动点阵:35/36/35/32   共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位
0 T: A4 U& c$ k: d共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位        通讯接口:CLK/STB/DIO/ n0 H+ k, z7 v) r: n+ D
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:5*1  封装:SOP18/DIP18      抗干扰能力强- S7 T: R0 H) g  X0 n# }3 b
VK1620B  3.0~5.5V  驱动点阵:48/45/40     共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
9 G( a. H' [' W6 F共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位                 通讯接口:CLK/STB/DIO! S5 i7 m% ~' e, P' c
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---  封装:SOP20            抗干扰能力强9 S. \8 t/ h* j8 A3 G9 h
VK1624   3.0~5.5V  驱动点阵:77/72/65/56  共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
; v" C+ j( K8 f共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14       通讯接口:CLK/STB/DIO3 N/ ^, u' Q$ g' U# m
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---  封装:SOP24/DIP24      抗干扰能力强
" p3 M- ^2 l# j! i1 s  j% ]" b' MVK1S68C  3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 " p. X- C2 q2 n# ?! w
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO" l$ h2 |* L+ r1 l4 E3 q
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2 封装:SSOP24           抗干扰能力强
+ B) I* T, k1 [% y' qVK1Q68D  3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 & ^' V0 ]1 n$ P: m# e5 p
7 H0 t# e, P: v% E5 ?静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2 封装:QFN24            抗干扰能力强; y) V  u2 j' p; E( E7 b
VK1668   3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 % b3 e% F/ |& m$ ~9 o$ l
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO. L! v3 D5 p! A0 B
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24     抗干扰能力强
4 q: F4 a& p. }( |) c4 I' TVK1628   3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 0 v- |: w2 D3 Z- q2 n4 w4 |
9 s( D8 Y7 E% z& d( G* Y" I静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2 封装:SOP28            抗干扰能力强
* [% v! G( r/ y  g1 WVK1S38A  3.0~5.5V  驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位   共阳驱动:8段8位  通讯接口:CLK/STB/DIO
- s' i! Y) A$ p3 h) s# H, _7 W  a静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3  封装:SSOP24           抗干扰能力强% H* e6 g8 s% @: W1 ^  Z% w% W4 M
VK1638   3.0~5.5V  驱动点阵:80    共阴驱动:10段8位   共阳驱动:8段10位  通讯接口:CLK/STB/DIO
/ _+ p5 j; y4 E& O静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3  封装:SOP28            抗干扰能力强
; m4 N' m" c6 C5 @VK1629   3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位  共阳驱动:8段16位  通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
7 L, V' k, O* ?) R  ~6 y静态电流/待机电流:<5mA/--  按键:8*4  封装:LQFP44(QFP44正方形);  抗干扰能力强2 V. p* Z+ M/ u& h' u
VK1629A  3.0~5.5V  驱动点阵:128    共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位  通讯接口:CLK/STB/DIO& h+ c, Z- W" c3 @8 L; ^
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---  封装:SOP32            抗干扰能力强
/ d+ H( u* v% a: eVK1629B  3.0~5.5V  驱动点阵:112    共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位  通讯接口:CLK/STB/DIO1 e; w' y+ @! T, @8 n0 s4 n; M; T
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*2  封装:SOP32            抗干扰能力强
- @0 v6 _' ^$ S$ ]' T- P- kVK1629C  3.0~5.5V  驱动点阵:120    共阴驱动:15段8位   共阳驱动:8段15位  通讯接口:CLK/STB/DIO
2 u' ]# t2 Y, t% U4 d静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*1  封装:SOP32            抗干扰能力强2 Q1 ^# ^, X7 c) H* J
VK1629D  3.0~5.5V  驱动点阵:96     共阴驱动:12段8位   共阳驱动:8段12位  通讯接口:CLK/STB/DIO
  A: p! A  s; n& k! F. x4 i; j3 W9 e- a静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4  封装:SOP32            抗干扰能力强
: b8 u3 w+ {. o% c+ ^+ AVK6932   3.0~5.5V  驱动点阵:128    共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位  通讯接口:CLK/STB/DIN' u) j9 ^! P; Z# d' q
静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---  封装:SOP32            抗干扰能力强$ Z4 @5 S* i6 R$ ?- {% E& L
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
0 H8 H. D9 H% N2 U  wLED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
2 Y* M( D0 Z# \  {4 o* U# l7 V
+ T" M3 }2 [6 |8 z$ I2 `; `
GMT+8, 2025-11-5 18:48 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
