查看: 179|回复: 0
惠海H6432 dcdc升压恒压支持IC 3.7V 7.4V升压9V12V15V24V3A大电流 摄影灯光电源
 楼主| 发表于 2024-8-24 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 产品描述
H6432是一款电流模式B00ST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.7-24V输入电压范
围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至2. 5V。芯片根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。芯片通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。芯片具有输入过压保护,当输入电压高于27V,芯片过压保护不升压。芯片还具有抖频功能,可减小电源的EMI噪声幅值,芯片固定工作频率为390KHZ。H6432采用ESOP-8封装芯片,底部设计散热片连接GND,可以使芯片有效散热。低静态功耗异步升压型恒压驱动器H6432。
2. 产品特征
内置30V耐压功率MOS
宽输入电压:2.7-24V
输出可调,最高可达24V
最大输入电流3A
最低2.5V启动
内置40V的LDO供电
超低待机功耗<2uA
转换效率>95%
芯片恒压精度≤士3.5%
支持PWM,PFM以及BUTST工作
支持低功耗关机模式
关机电流小于2uA
支持过温保护功能
支持过流保护功能
支持输入过压保护
3.典型应用
移动设备供电‌:‌这些芯片能为手机、‌平板电脑等便携式电子设备提供稳定、‌高效的电源支持‌‌
‌音频功放模块供电‌:‌音频功放模块通常需要较高的电压和稳定的电流,‌这些芯片的升压恒压功能可以确保音频功放模块获得所需的电源‌。‌
‌摄影灯光电源‌:‌在摄影领域,‌灯光设备需要稳定的电压和足够的电流,‌这些芯片的宽输入电压范围和高效工作模式使其成为摄影灯光电源的不错选择‌。‌
‌LCD背光显示‌:‌这些芯片的恒压精度和过压保护功能可以确保背光显示的稳定性‌。‌
‌太阳能供电应用‌:‌这些芯片能将太阳能板产生的低电压转换为稳定的输出电压,‌适用于太阳能供电系统‌。
4.电路原理图
$ w* V/ S8 e$ d5 S1 w6 ?
GMT+8, 2025-11-5 18:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
