查看: 188|回复: 0
VK16D32 SSOP24/QFN24数码管驱动IC抗干扰恒流数显芯片高稳定LED驱动 原厂FAE支持
    2024-11-4 15:37
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-8-23 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品型号:VK16D322 _* C; n: T1 F# K8 [( k: L5 O
    产品品牌:永嘉微电/VINKA8 d5 p6 J7 s4 ]5 \0 W
    封装形式:SSOP24L/QFN24& w( U, l' |2 \! m4 h' i5 X! ^( p
    原厂,工程服务,技术支持!0 }1 l- `" x8 R) |5 x) S9 @
    9 o: p2 [" s0 x! p2 f" `/ }! [
    概述3 R: {8 o  x' M) p# k* v
    VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电流。数据通过I2C通讯接口与mcu通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEG×1GRID到8SEG×12GRID的点阵LED显示面板。适用于小型LED显示屏驱动。
    % O0 Y. Y+ T! v6 E7 L相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单颗 LED 电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后,每颗 LED 的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变化而产生波动。ZXY20091 S1 }+ [2 D) l$ s) n! ~( {
    1 o2 M! `2 m# _: ~特点
    6 X' D# X+ c% |, c1 `* f• 工作电压 3.0-5.5V0 g0 t) K3 q% Y0 s; M) v7 O
    • 内置 RC振荡器
    8 H; w5 E. d0 ^  J4 Z6 T3 W• 8个SEG脚,12个GRID脚(显示位数可调1到12位)
    & U+ c$ x/ O0 y! c• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极( c3 m9 _! Q1 v2 h" f( O8 I
    • I2C通讯接口+ p. x4 R$ e2 N* D: h/ W% Q$ U; O
    • 8级整体亮度可调(SEG恒流设置8级). N# `. n) I% f. y- [6 b7 E
    • 内置显示RAM为8×12位
    2 i: R6 l( Y5 y• 内置上电复位电路
      I3 F  B) i9 {# \• 输出恒流
    9 h6 Y% l7 N8 y% m; x• 驱动电流大,适合高亮显示场合
      I3 x6 d$ M% J+ B( L, y# {• 封装SSOP24L(150mil)(8.65mm×3.90mm PP=0.635mm) 9 y7 g: |1 u) ]! f/ Z8 z
    QFN24
    , v3 w- ]+ c. e 2 M4 s! U1 g) \
    LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:8 T4 u7 N( s" s" z% @8 @
    内存映射的LED控制器及驱动器
    % g# Z4 p. Q+ L  ~VK16D32   3.0~5.5V  驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24/QFN24  恒流驱动
    5 `! z' m. G$ x( s# H$ _VK16D33   3.0~5.5V  驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28/QFN28   恒流驱动
    ' D* d( O& K5 y0 @/ L  [, M————————————————————————————
    # e* E5 x9 ^* ?' _' {/ ^VK16K33A   3.0~5.5V   驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3   封装:SOP28/QFN28    驱动电流大,适合高亮显示场合
    5 B6 t  Z* X& u/ W: w% L* q* vVK16K33AA  3.0~5.5V   驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3   封装:SSOP28/QFN28   驱动电流大,适合高亮显示场合
    3 w* O+ Z1 r" ?7 WVK16K33B  3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3     封装:SOP24/QFN24   驱动电流大,适合高亮显示场合
    3 P9 u# ^# s- A/ g4 RVK16K33BA  3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3   封装:SSOP24/QFN24  驱动电流大,适合高亮显示场合
    6 u7 J) [+ C. Z% P# L0 gVK16K33C   3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位;  共阳驱动:8段8位     通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3    封装:SOP20/QFN20   驱动电流大,适合高亮显示场合8 H$ X$ l( z# T# R6 J. I
    ————————————————————————————8 T+ r! i0 q# ]7 g3 p
    VK1640    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP28
    0 ?* O2 U% P: g/ I3 hVK1640A   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位     通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP28( l0 P0 |# J  d* i8 g1 ^9 S; V: p
    VK1640B   3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:12段8位      通讯接口:CLK/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP24
    " I  S. I5 M+ U$ DVK1650    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT    静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:SOP16/DIP16  6 y- \/ Y5 h1 C" ^
    VK1Q60    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT    静态电流/待机电流:<0.1mA/---     按键:7*4   封装:QFN16
      l# x: K5 `; b( D) ]VK1651    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位        通讯接口:CLK/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1   封装:SOP16/DIP167 i4 t" D0 `/ i* M
    ————————————————————————————              : t  F+ b7 T. o% v
    VK1616    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位        通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---    封装:SOP16/DIP16       抗干扰能力强
    ' M0 X5 d" _! a5 \VK1618    3.0~5.5V   驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位     共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位     通讯接口:CLK/STB/DIO     静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:5*1    封装:SOP18/DIP18       抗干扰能力强8 q  J: V& ~4 d$ P/ k4 `9 H
    VK1620B   3.0~5.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位   共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位                  通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP20         抗干扰能力强' L  `" ^" f3 X0 [1 P. u9 z) A& E
    VK1624    3.0~5.5V   驱动点阵:77/72/65/56   共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位   共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14        通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强3 c; k' n1 L" L8 h
    VK1S68C   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SSOP24      抗干扰能力强
    $ ^5 y/ p3 R- @- CVK1Q68D   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:QFN24         抗干扰能力强/ ^  U+ f6 B6 T- u/ m" }
    VK1668    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--      按键:10*2   封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强
    $ l  g& |9 _, F2 [, zVK1628    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SOP28          抗干扰能力强0 R/ p- ~1 R. ]& s
    VK1S38A   3.0~5.5V   驱动点阵:64     共阴驱动:8段8位    共阳驱动:8段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SSOP24          抗干扰能力强
    $ w' N0 Z" Z$ m, W2 LVK1638    3.0~5.5V   驱动点阵:80    共阴驱动:10段8位    共阳驱动:8段10位   通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SOP28             抗干扰能力强* l/ A7 E1 K. _6 c) Y" K& D
    VK1629    3.0~5.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT   静态电流/待机电流:<5mA/--  按键:8*4   封装:LQFP44(QFP44正方形);   抗干扰能力强
      P8 Z% s6 t4 @9 |* bVK1629A   3.0~5.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:16段8位    共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强
    % E* t4 |  w5 E, iVK1629B   3.0~5.5V   驱动点阵:112     共阴驱动:14段8位    共阳驱动:8段14位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*2   封装:SOP32             抗干扰能力强+ m6 {% x5 ?% ^  v$ Y
    VK1629C   3.0~5.5V   驱动点阵:120     共阴驱动:15段8位    共阳驱动:8段15位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*1   封装:SOP32             抗干扰能力强
    ) Q+ H  U0 s6 c9 E3 mVK1629D   3.0~5.5V   驱动点阵:96      共阴驱动:12段8位    共阳驱动:8段12位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4   封装:SOP32             抗干扰能力强- N; C* w$ X" O  G7 J9 I% f: H; s
    VK6932    3.0~5.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位    共阳驱动:16段8位   通讯接口:CLK/STB/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP32           抗干扰能力强
    3 p* g3 l8 Y: C* i: z9 r: F9 m(永嘉微电/VINKA原厂--FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)
    2 M  s( u- @/ L: W' L- f  Y4 CLED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
    0 j) e8 V3 `( S; h适用于:电源保护器、电压保护器、欠压保护器、限流保护器   过压保护器、电源监视器、相序保护器、过欠压保护器、电压继电器、数字式电流保护继电器、单相电流保护器、三相电流保护器、单相电压保护器、三相电压保护器、直流电压保护器、直流电流继电保护器、单相智能仪表、 三相智能仪表、直流智能仪表、电机保护器、电流变送器、电压变送器% a6 |9 ~+ X+ \0 y4 K5 s' M7 R8 ^- |
    VK16D32_V1.2-CN.pdf (5.48 MB, 下载次数: 0)
    & d+ i8 k  ^. t& o3 l VK16D32_V1.2-EN .pdf (10.11 MB, 下载次数: 0) / A5 i. q4 V9 I9 v6 \* M9 d7 [
    * N) m3 R4 @' E& E9 v5 U- ]! X
    GMT+8, 2025-11-6 03:18 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
