查看: 163|回复: 0
【智能安防监控补光灯调光芯片方案】单节锂电降压恒流驱动芯片FP8013 最大输出3A体...
 楼主| 发表于 2024-8-21 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言随着智能安防监控技术的不断发展,补光灯的关键性能也日益受到重视。为了提供更好的夜间监控效果,我们需要一种高效、稳定的调光芯片来驱动补光灯的亮度。
  @5 I; J0 {4 w/ z+ ^' F. p
芯片特色
1、工作电压 2.5V~5.5V适用于单节锂电池和USB口5V输入。
2、内置高低侧切换 MOS,同步整流工作模式,实现高效率与简化周边元件,延长应用电池的寿命。
3、低压差应用可支持100%占空比,内建软启动、过热保护与过电流保护功能,通过FB脚实现直流与PWM调光控制,内部转模拟无频闪调光,当电池电压低于3V时依旧保持高效率输出。
4、内置MOS最大可支持3A恒流输出,VFB 反馈电压 0.1V,让取样电阻功率损耗降低,关机耗电流 0.1μA。
芯片概述
FP8013是一颗同步降压LED驱动IC,内置60mQPMOS和NMOS,高效率可驱动单串白光LED,VFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED电流。
FP8013包含高低侧切换MOS,可实现高效率与简化周边元件及PCB Lavout,为延长应用电池的寿命,低压差应用可支援100%占空比,透过FB Pin 实现直流与 PWM 调光控制。
) G- V5 d6 i# J9 X/ M4 o
芯片特点
  • 工作电压 2.5V~5.5V
  • VFB反馈电压0.1V
  • 输出 LED 电流 3A
  • 最大占空比100%
  • 关机耗电流 0.1μA
  • 固定工作频率 1.5MHZ
  • 内置软启动
  • 晶片过温保护(OTP)、过电流保护(0CP)
  • 封装 SOP-8L(EP)
    5 x# u' X: ^2 O; H4 b: F
- j7 F" C. m$ o+ g; v应用电路图* |/ n) P1 d  h. [6 `* B
五路调光原理图 PCB图
应用场景
摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等% V/ M3 ]* p3 A5 w% ^
1、监控补光:用FP8013进行5V降压恒流驱动监控补光灯: t: ^- Q' Q* S
2、摄影口袋灯:用FP8013给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光+ q, j. }: l% h3 H
3、手电筒:用FP8013给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
6 ^: P* y7 J) y, R3 j# [3 {
GMT+8, 2025-11-5 18:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
