查看: 1930|回复: 18
差分信号PN等长的讨论
 楼主| 发表于 2024-8-21 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想跟大家一起讨论下,差分信号在做对内PN等长的时候,到底那种方式比较好呢?0 `( ?3 S% U( L7 \) ~" ~3 E
3 u* _6 T  ?6 M$ p0 S% b, x
" x* D) E$ ]( m( j4 \
1、信号差的不多,直接拱一个小的波浪就可以了,如下图所示:
% R: R) z. E" A. U3 O  v. p% V # M: {9 `8 {4 z( U
4 t2 W: p2 {1 i4 n! R* ?, [+ O
2、当信号差的比较多的时候,如果拱小波浪的话,整条线都是,那是拱一个大的好呢?还是拱一个小的好呢?- {9 j- [1 d, ~) x8 M1 U
, e# |  B; E3 X
: p; |6 y3 R" }1 \  j2 m4 h
7 H; Z3 M3 a* Y; o4 j
0 P6 s9 }2 Q6 c. Y4 x
    2025-11-3 15:02
  • 签到天数: 455 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2024-8-21 13:37 | 只看该作者
    出Pin處優化後仍然落差很多時,我會選拱很多個小的。' q+ ^# [8 u+ Q( E8 v6 y* F% X
      I% X+ b( s! a% B5 \
    支持!: 5.0
    支持  发表于 2024-8-26 15:40
    支持!: 5
      发表于 2024-8-22 09:43
    要是我的话,也会选择尽量在出线处做到最小误差。  详情 回复 发表于 2024-8-21 13:45
    慵懒
    2024-8-27 15:57
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-8-21 13:45 | 只看该作者
    kilbird 发表于 2024-8-21 13:374 X0 `, f4 ], z
    0 H: U: P# o' C
    发表于 2024-8-21 14:02 | 只看该作者
    内行人都会选第一种
      `4 S! i0 x8 W
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2024-8-21 14:35 | 只看该作者
    # @6 ]" _- W0 ?+ C* W& Q7 y, T
    0 N* x5 ^& P: X看信号的速率多高,不管那样都是小波浪占优
    ( o; i$ I2 v9 w4 ?( h" B( d
     楼主| 发表于 2024-8-22 15:28 | 只看该作者
    有一种情况,这个差分线很短,由于CPU管脚一前一后出线,导致差的很多,这种如果绕小波浪的话,就整段都是小波浪
    那就要想办法让出线短的那条线多走些弯路,理论上是哪里不匹配绕哪里  详情 回复 发表于 2024-8-23 14:59
    发表于 2024-8-22 16:06 | 只看该作者
    小的好,可以做下仿真看看
    “来自电巢APP”
    2023-11-17 15:11
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-8-22 16:15 | 只看该作者
    首先扇出时尽可能做到P,N之间的差距小,但还是会存在内圈和外圈的长度差,其次可根据速率和空间,速率高的话尽可能鼓包高度在1~2倍阻抗线宽内,鼓包数量会多点。
    2021-5-25 15:04
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-8-23 08:09 | 只看该作者
    这个应该是看等长的要求和目的了,如果对阻抗连续性要求较高的话建议走小波浪,如果对相位误差要求高的话走第二种,并且加大蛇形线的高度和宽度
    2021-5-25 15:04
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-8-23 08:16 | 只看该作者
    参考一下这篇文章4 g# r- \/ Z# J9 k( E( I
    差分线绕线方法比较.pdf
    1022.25 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2024-8-23 14:59 | 只看该作者
    本帖最后由 65770096 于 2024-8-23 15:01 编辑 ) B) T. V5 r+ Y  {3 k
    Csec 发表于 2024-8-22 15:28
    " D9 L! J9 ?) v有一种情况,这个差分线很短,由于CPU管脚一前一后出线,导致差的很多,这种如果绕小波浪的话,就整段都是 ...
    4 @7 t1 v- H: j* d% d4 v那就要想办法让出线短的那条线出pin时多走些弯路,往长的那条线边上靠一靠,理论上是哪里不匹配绕哪里,不匹配长度越短越好
     楼主| 发表于 2024-8-26 10:26 | 只看该作者
    按照这个同学提供的文档,以及仿真的结论,与我们的认知是相反的呀,差的比较多的时候,绕一个大的会更好
    # o( ]1 K1 ~" _" |! u1 ^
    13#
     楼主| 发表于 2024-8-26 10:32 | 只看该作者
    按照这个仿真的结果,说明在差的比较多的时候,就是尽快绕一个大的更合理一些
    ! {3 K- P0 C6 b, T% @3 t + ~. d) Y) @- ]7 h' {& d% L
    差分线绕线方法比较.pdf
    1022.25 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    2024-3-13 15:30
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2024-8-29 15:53 | 只看该作者
    以前公司内部仿真过,太长的话,绕一段大的结果更好
    GMT+8, 2025-11-3 17:05 , Processed in 0.343750 second(s), 28 queries , Gzip On.
