查看: 1504|回复: 5
请教下pad90x160o50x120非标焊盘他的含义
发表于 2008-7-18 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下pad90x160o50x120非标焊盘他的含义?
$ W, u+ L% ?& X5 B( f, C8 s
* c- \3 Z/ B# w+ V    我的理解是:在一个90x160的焊盘上去掉50x120的区域!?不知道对不对,请大家指点下! 谢谢了! 1 ]+ a6 ]) }7 @: \# W/ A$ c' \
6 P, T9 o( i; O! X; W          还有自己做的焊盘怎么加管脚号进去啊?!+ l* V  l# a: n( L$ g8 {
     是用  add --text吗?!
发表于 2008-7-18 11:01 | 只看该作者
你打开看看就知道什么意思了。0 R9 h+ _$ q* l' K6 m7 {
每个公司都有自己的命名标准。
+ B- c/ i# R; O3 l* w+ Q你在建footprint时,加pin时自然有pin number.
  C8 ]7 J. D+ c( j, xadd/ text肯定是不行的。6 j! C% F. B& l
我每次都是把这个pin删了,重加。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2 谢谢回帖
发表于 2008-7-18 11:33 | 只看该作者
椭圆形
8 Z9 }1 r* Z: ]* i3 f5 H0 p$ g矩形5 w( V6 ~' s3 q4 r/ u5 t
的通孔焊盘
0 Z0 x$ F5 @8 l3 y90x160是焊盘的最外部外形框
, y5 _; M6 U- X" O( G  z# p' z50*120是孔的最大外框
2 Z! R8 m# \& k! d. B3 m3 p$ N类似与下图
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2 谢谢回帖
 楼主| 发表于 2008-7-18 12:20 | 只看该作者
原帖由 towner 于 2008-7-18 11:33 发表
9 M4 b, [! [8 K/ w椭圆形+ [/ @% S' G. n' {/ n8 p; x
矩形8 D: F; D' w* t* J
的通孔焊盘
2 u: k+ ?1 }1 V( a; u0 V90x160是焊盘的最外部外形框; f/ S9 P! {! v, {" o7 E
50*120是孔的最大外框1 D- {* p7 w* h/ C
类似与下图
+ r! i7 V, W" e3 u# R$ N, O* H' f. h
   谢谢你的回答!还是不太明白他的命名方式!
# v& c$ D2 ]" |. w) E* b  }* E        呵呵
发表于 2008-7-18 12:29 | 只看该作者
原帖由 zyunfei 于 2008-7-18 12:20 发表
7 X% f4 w; ^9 y* n3 M: f4 J$ [2 ~, U) o$ f3 [: r) R
# L$ p& A7 x" Z3 [7 i1 [4 J. U        呵呵
8 D  K9 ~$ P  V" x% o3 o% l) H: f, G
% J3 b9 ]3 Q4 g5 L$ D( q
晕啊,坛子里面不是有中兴的$ @; M1 \; Y0 G% e7 E: m  o/ o
041005-2001印制电路板设计要求-SMD元器件封装库尺寸要求( T  D; x. o, l% l- b1 A
这个Word文档吗?仔细去看一下就会明白了,尤其明白的时候不要认为人家编辑这个规则的2 L1 n! S, ]1 i( F% q; Q3 x  v2 w/ A; o) z
人是没事吃饱了撑的,如果你有悟性,很快就会参悟到这的缘由,如果是咋看都不顺眼的话...
4 X) f3 O% r' e# @1 K4 v俺也就无话可说了
2 h  Y: s% C( E备注:请各位网友不要总是做下载狂,要用时间和精力去学习啊
4 O. `$ K7 _3 n- \+ V" G- E摘录一部分
) ]9 \$ h/ g* N# X, r3 I5 @' a! L, m& H
通孔长方焊盘" F1 g6 l9 m4 p* _7 [0 ^% K" ?; o
THR# }# ]6 M4 W- h2 o3 F) \6 `+ Z, I
) n! b) a, R2 M# @  a# J# L
) |4 @) m: j* {/ I
$ W3 D, z2 [* g
命名方法:THR + 宽(Y) x长(X)+ D + 孔径 (mm), Y8 J6 }4 D& Z2 P: o  c8 r, A
命名举例:THR2r50X1r20D0r80。 0 f, N; G1 A3 ]8 j5 V) x
  w, B5 Q! k, k: K
' ~" t! R( c/ @, b! R5 j 3 N5 h3 x9 {$ P& K' r
5 N9 i9 V; E2 c0 C3 H, ~/ N$ B
发表于 2008-7-18 12:32 | 只看该作者
中兴的工资应该很高& H& W) q9 z; ]+ b. R
这个Doc文档来的很贵喔,不知道经过了几次改版才变成这样,我们应该好好的吸取
GMT+8, 2025-11-4 00:56 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
