查看: 260|回复: 3
平均电流型LED降压恒流驱动器 SOT23-6 手电筒与车灯方案
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-8-16 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品描述
    AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用 固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电 流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精 度的输出电流特性。
    AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接 地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。
    AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及 过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了 系统的可靠性。
    特点
    输入电压范围:9V~100V
    ◆ 固定工作频率:140KHZ
    ◆ 可设定电流范围:10mA~12A,电流超过6A以上,续流二极管和MOS管要做好散热。
    ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
    平均电流模式采样,恒流精度更高
    CS 电压:176mV
    输出短路保护
    过温保护
    功能模式:全亮/半亮
    内置稳压管
    SOT23-6 封装
    应用领域
    电动车,摩托车灯照明
    汽车灯照明
    手电筒
    , N, m0 q( C9 S2 s) X; `
    发表于 2024-8-19 10:53 | 只看该作者
    封装有小一点的吗
    您好,有的,方便提供一下您的需求参数吗?  详情 回复 发表于 2024-8-19 15:13
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-8-19 15:13 | 只看该作者
    Quiescent_521 发表于 2024-8-19 10:533 y. c8 W! Z+ R4 k
    封装有小一点的吗
    / s- a7 {- d" B" d' F. x  v, p7 |您好,有的,方便提供一下您的需求参数吗?& R/ j4 _, ~3 B: D  I# s
    GMT+8, 2025-10-10 01:26 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
