主要由室外采集器和入户报警器两部分组成,采集器和报警器以LoRa无线通信方式进行通信连接,通过水位传感器采集水位信息,再通过无线 射频数据传输功能来将水位信息传达到室内的入户报警器,当采集器监测到超阈值水位自动触发报警器启动语音(声、光)报警。具有蓝色、橙色、红色三个预警级别,并会及时将预警信息上传到数据平台和授权手机。
2 m W% o, ~) z& O& ^9 P* J, z( I5 l3 Z& F( o1 A$ y; N) m
) g5 N8 K! h, z2 O7 ~1 \
' n. x- y1 J5 M* I m z短信预警:收到预警短信后会将警报发送至室内预警终端。 ·运行过程中,平台可以对设备进行自检,来确定设备当前的运行状况是否良好。 遵循《水文监测数据通信规约》 (SL651-2014)的要求。 + Z1 V! C* P+ Z
1.6支架要求 l 高度不小于2.5m: l 采用圆形或方形防腐防锈金属材料; l 支架及螺栓等零部件应采用防腐防锈材料进行表面防护: l 支架上应镶嵌或喷涂分辨力为5cm的观测水尺,并喷涂预警指标线名称和对应数值,预警指标线宜采用蓝、橙、红颜色。
' A! S$ g" V% C9 u3 A, A |
