查看: 167|回复: 0
惠海 H6392DCDC升压恒压3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V BMS LED背光电源供电
 楼主| 发表于 2024-8-12 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H6392是一款外围电路简单的电流模式升压DC-DC转换器,专为2.6-5V输入电压范围的升压恒压电源应用领域设计。以提供稳定的电源输出。
一、产品描述
H6392转换器具有外围电路简单的特点,使其易于集成到电子设备中。它适用于2.6-5V的输入电压范围,这使得它在多种电池供电的设备中具有更多的适用性。内置的18V/0.2Ω功率MOSFET能改良转换效率,减少能量损失。
PWM控制电路的设计有助于改良电源系统的效率。内部补偿网络可以优化外部组件的数量,可优化至9个组件,从而简化电路设计。芯片内部的误差放大器与0.6V参考电压进行比较,确保输出电压的精度在±4%以内。此外,软启动功能可以降低输入的浪涌电流,保护电源系统免受冲击。
EN脚的低待机关机功能使得芯片可以在不使用时进入低功耗待机模式,从而延长设备的使用时间。当EN脚连接到VIN时,系统正常工作;当EN脚被拉低时,系统关机,此时芯片内部的电流消耗小于0.1μA。
H6392采用ESOP-8封装,这种封装方式便于集成,还加强了散热性能,有助于芯片在高温环境下的稳定运行。
二、产品特征
    5 h" u8 Q% a' E2 H7 g, G) O
  • 输出可调,可达12V:这一特性使得H6392能够适应不同设备的电压需求。" o5 }1 I$ x5 V7 R, o3 |
  • 可调过电流保护:1.2~2.5A:这一功能可以保护电路免受过电流的损害。$ i2 Y+ `- y  h+ S: J$ T; b
  • 内置18V耐压MOS:内置的高耐压MOSFET不仅改良了转换效率,还减少了外部组件的数量。
    ; f. N6 f, S$ h' i: Y
  • 低待机功耗<0.1μA:待机功耗低,有助于延长电池使用寿命。* [! D2 \+ K( f3 \  U
  • 芯片恒压精度≤±4%:高精度的输出电压让设备稳定运行。
      w8 F: L" A  ~: Y
  • 固定工作频率1MHZ:固定的工作频率简化了电路设计,并有助于降低电磁干扰。
    3 F& ]# p4 N$ R( }0 i# f+ ], _' T
  • 支持过温保护功能:过温保护功能可以在芯片温度过高时自动关闭电源,改良芯片损坏。
    . r3 [4 U% R* O
三、典型应用
H6392因其稳定、易集成的特点,在多种电子设备中得到了应用。它特别适用于锂电池升压恒压电源、充电器、数码相机、手持设备、移动设备供电、液晶显示器以及便携式电子产品等领域。在这些应用中,H6392能够提供稳定的电源供应,同时降低功耗,延长设备的使用时间。此外,其简单的外围电路设计和ESOP-8封装也便于产品的集成和散热。
综上所述,H6392是一款性能稳定、易于集成的电流模式升压型恒压DC-DC转换器,能够满足多种电子设备对电源的需求。
/ Z1 S* B2 n( G8 {; H2 Z+ E
' U4 G$ S8 i3 s6 B% T; ~
/ ~# N, ~% L: V3 B- `; w5 b
GMT+8, 2025-11-6 01:08 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
