TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
8 Z" V3 A) _/ t* R7 n■ 输入电压范围:4V-60V0 T) m; K% U2 f( N, i% T
■ 输出电压范围:1V-VIN7 r/ Z( r& ~( \" z: l/ @/ A
■ 集成上下功率管,最大输出电流 3A
4 U! R. g5 x4 y, u+ F■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz
/ N$ W; F! `- h2 e: \9 W■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
! k; r- @7 \6 N! h5 e' N■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差4 `- N1 @+ Z& W, v" m8 F
■ 内部环路补偿,简化系统设计
/ j4 H# V9 F+ g3 D( c& O, [■ 电源正常指示4 y+ V2 |5 R3 h3 _$ g: D% ~
■ 支持大负载电容启动& G, H' {. k" ~- ~! v% |
■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP
( Y& f+ R( ?0 d1 c, h2 z% i$ |■ 结温范围为-40℃至+125℃
% x) G$ ^: Z! G2 i, ?4 S■ 所有端口都具备±2000V(HBM)ESD 保护
! F5 o) l6 ?& B- t( S■ 提供增强散热 ESOP-8 封装
. o. C f% I* @6 b5 U应用$ Q2 @6 T. O, K4 r
■ 工控系统电源2 L. L r3 H- ]4 q2 L$ x& U- c. N7 f
■ 宽电压输入范围电源
6 j' k% ]. @; w {; t4 A% {■ 低纹波低噪声电源
/ _$ r: G+ J. N1 p1 D2 d3 h描述
+ C6 W+ G1 P8 R, JZCC5160C 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,3 Q: ]. f+ z2 ?7 z
具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结
' n; U( {! ^ q; S1 @" K' X& {合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。8 b: X4 a2 {; _4 T, W; _
SKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率$ A; P( e' f& v& |
MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周: f5 o; I1 x' c$ v* B$ x
期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。+ A# H# T+ Y8 w$ o) q, r: s
在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使
2 p5 e3 U9 X3 T平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。
5 D! w4 a- X+ M& w8 F8 A- jZCC5160C 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而最$ j+ ^! {6 ?2 ]! \
大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为# ` K R( K& P4 w) w
宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理想: s0 p3 E7 Z; i1 a! g9 @0 b
选择。; g) K0 w8 x* J
ZCC5160C 具有低阻值 130mΩ高侧和 95mΩ低侧功$ x4 i; r4 q: M6 t2 W# Z5 I8 h
率管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负
3 [# \# M7 C) e载和线路瞬态响应。+ U; @. U4 P% m, R/ p6 J5 n
ZCC5160C 可应用于多种应用中,以有效地调节更高
% _" ?8 U+ n* H8 I4 `: F( m! y的电压。此稳压器非常适合 48V 电源总线范围。附加
: r" h3 [! ^( `0 t6 h# n# m功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,最大* |1 u6 W% N7 q; n+ z
占空比限制定时器,和智能电流限制关闭定时器。井7 G9 F! W( v. V* ~! ?
且集成了输出短路保护,在 FB 电压较低时提供4 f' E& ~0 t: s* w7 r
HICCUP 模式以避免短路时过热。6 V9 Z/ ]5 T* M& M( a
) a6 f* I" v( X- ] K
% B# {: h6 A8 s |
