查看: 2241|回复: 22
[仿真讨论] 贴片表面可以打孔吗?
发表于 2012-9-3 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,比如一个0603的贴片电阻,需要接地,而且是多层板,由于布线空间不允许,没有地方打孔,可不可以直接在贴片上打孔?请教高手回答
推荐
发表于 2013-11-14 20:49 | 只看该作者
大盲孔只要能度平,完全没有问题,从信号的角度来书,打到焊盘上是最好的。只不过因为盲孔凹下大的话,会影响到后续贴装的可靠性而已。  不过PCB的话,盲孔孔径如果太大就会存在度不平的风险,要看厚径比。
推荐
发表于 2013-11-20 14:07 | 只看该作者
“在焊盘上直接打孔, 寄生电感最小, 但是焊接是可能会出现问题, 是否使用要看加工能力和方式。”——来自于博士的电容安装方法
推荐
发表于 2013-11-17 12:23 | 只看该作者
从电性能来说,在焊盘上打过孔,性能是最好的,但是从工艺上来说这样又相当不好,因为这样容易形成虚焊
发表于 2012-9-3 17:11 | 只看该作者
那就打呗~~~~
发表于 2012-9-3 17:15 | 只看该作者
打是可以打的,不过要看是什么信号了
 楼主| 发表于 2012-9-3 19:33 | 只看该作者
wanglibing 发表于 2012-9-3 17:11
7 N; a; r8 F# U那就打呗~~~~
% m& \6 i7 e; x) ~1 i# k
不知道行不行啊,也没敢乱打,你有没有相应的PCB可以学习下啊{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-9-3 19:34 | 只看该作者
在水一方@羽球 发表于 2012-9-3 17:15 8 F5 J: n: N: d5 t' }3 b
打是可以打的,不过要看是什么信号了
- V( t$ c$ }$ J9 S+ @' E* O* _
就是一些电源、地,BGA的封装,TOP层放BGA,BOTTOM层放滤波电容
发表于 2012-9-4 16:55 | 只看该作者
对于盲埋孔的PCB应该是可以打的,不过确实要注意过孔对信号有没有影响!!
发表于 2012-9-4 17:07 | 只看该作者
randomsky2012 发表于 2012-9-3 19:33
" ^) L6 b9 \0 L5 f8 c$ u- k% C不知道行不行啊,也没敢乱打,你有没有相应的PCB可以学习下啊
- u# i2 g" u% r) ?. U: x' {' X尽量靠近焊盘边缘打~~~
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:29 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-9-4 16:55
% U# i6 d  ?: r: I, f5 }7 E对于盲埋孔的PCB应该是可以打的,不过确实要注意过孔对信号有没有影响!!
( g# S" D8 _4 k" r: w就是一些滤波电容而已,其他的信号倒是没有,这个应该没关系吧{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:30 | 只看该作者
wanglibing 发表于 2012-9-4 17:07 0 n# z( ?. f$ o+ P4 m5 F7 q
尽量靠近焊盘边缘打~~~
( x8 ]/ Y; M0 C( t可以的话当然是那样比较好,可就是没空间了,只能在焊盘上打啊{:soso_e115:}
发表于 2012-9-5 11:11 | 只看该作者
randomsky2012 发表于 2012-9-5 09:30 3 m, B/ a! a+ E8 b
3 ], X# L1 }2 W9 F你走线都走到焊盘边缘啦~~~截个图看看看!!!
 楼主| 发表于 2012-9-5 19:46 | 只看该作者
wanglibing 发表于 2012-9-5 11:11
: n; v- `. m6 ~6 L4 ?5 G" {5 C你走线都走到焊盘边缘啦~~~截个图看看看!!!
3 d- }( T) m3 F& h& ]+ S' Q
发表于 2013-9-12 18:05 | 只看该作者
虽然我是个刚入门的菜鸟 但我坚信 贴片焊盘上是可以打的 !!!!!!!!
13#
发表于 2013-9-13 13:20 | 只看该作者
可以打,但要塞孔,要不焊接时就麻烦了。
( O! Y* G' Q( J& z3 O* y
5 s! W+ P- I+ a8 R. z' T$ [4 }8 }
    2019-11-19 16:12
    14#
    发表于 2013-9-16 10:11 | 只看该作者
    打最小的孔,塞孔处理,一般是不会有什么问题的。
    15#
    发表于 2013-9-17 09:27 | 只看该作者
    虽然狠早以前的帖子,但还是回一下。最好不要打,前段时间跟制版厂联系时,他说如果本来线就细,就最好不要打孔
    GMT+8, 2025-8-2 20:16 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
