查看: 189|回复: 0
AP8100 外围简单的 BOOST 升压恒压控制驱动 LED 大功率升压恒流驱动芯片
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-7-23 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    说明
    AP8100 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控 制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒 压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V
    芯片会根据负载的大小自动切换 PWM PFM BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
    本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN VIN 的时候,系统正常工作,当 EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入 低功耗待机模式。 此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当 ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当 ROSC 拉高, 开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在 ROSC 上对地加电阻实现。 芯片支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
    芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温 保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
    特点
    宽输入电压范围:3.6V~100V
    高效率:可高达 95%
    最大工作频率:1MHz
    CS 限流保护电压:250mV
    FB 电流采样电压:250mV
    芯片供电欠压保护:2.5V
    关断时间可调
    外置频率补偿脚
    应用领域
    LED 灯杯
    电池供电的 LED 灯串
    平板显示 LED 背光
    恒流充电器控制
    大功率 LED 照明
    5 E7 m( v0 O7 ^7 ]/ ~, r/ N& o
    GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
