首先,上机前的准备工作需要准备完整,稳定的网络,稳定可供大功率使用的插座,完成矿de池和钱包地址的注册。然后认真检查收到的服务器的外观,确保其没有任损伤,谨防触电。还要检查风扇和电缆。 检查服务器是否有异响。注意:请勿自行拆卸服务器。用户擅自拆机,服务器不在保修范围内。检查无误我们开始启动服务器。
# A# |' m0 T) L+ B; Z" e; _+ g
+ h! z3 i/ k' ~' i! g# k1, 开机前先将服务器连接到以太网,然后插上电源线。打开开关,开机过程中,左右两侧红绿指示灯灯常亮。 接入服务器( u% z9 n) F6 Y# f
) B6 d' c- J! \4 | ]- B! j3, 获取服务器 IP
! A4 L$ \( x: s3 W' M% |6 s/ W
- C$ h3 K( W- w1 X! S, b( y+ X3.1. 通过下载并解压ICERIVER提供的群控工具(可联系小编Rykj365获取最新群控)获取服务器 IP 地址。
4 M: g- J/ B. L! |9 W0 m4 U- | L: n
3.2. 点击网页【探测 IP】按键,弹窗后长按机器的 IP 按钮 1-2s,即可获取机器 IP。
- u4 H5 w U. L7 a' J8 g$ l* g& r% e& f# t: Q3 T: _; U" ~# M6 u
4, 打开浏览器,在地址栏输入服务器 IP。
6 R9 {. d, S* Q; f1 ?
% F; q2 L- U% g1 s7 E+ Q' Q3 D4.2. 使用默认用户名和默认登陆密码登录机器后台
! i3 U: B/ t& n& c. J9 a+ X
9 U5 i r) f0 T6 F) {, N( X5, 语言切换单击页面右上角的【语言】可切换中文或英文两种语言。' L5 P% l' Q+ t4 k' U4 x7 B
# g7 [5 k, q9 Q. s N3 b6, 修改密码为保护您的财产安全,请在首次开机后修改服务器密码。6.1. 点击【用户设置】,如下图输入当前密码和新密码,点击【保存】按钮。1 w ?$ L; X. p1 t
# J$ D5 E, z2 X [4 Q& Q4 e: P- Z
6.2. 密码修改完成后,需要用新密码重新登陆一遍。8 H- W6 ?" \5 F' s& @
1 S) H# _0 a; @7 u; [7配置矿de池地址,钱包地址7.1 添加1. 进入【服务器设置】页面,找到【矿de池配置】。! }# ?/ o% M. ~3 L4 h6 e
2 a1 v1 e& Y" p+ ^
7.2.可以配置3个矿de池地址,填上自己的钱包地址, 点击保存,弹出配置成功。
: @2 f5 e( Q4 c5 d0 ~0 i( i$ A8 _: o4 u' V) \& N! \5 l
7.3. 配置成功后,点击重启机器,等待机器重启(重启过程中切勿断电)。9 G# h! E; c. u, [
D$ F7 ]1 x+ p7.4. 首页信息显示矿de池“连接中”,代表矿de池成功连接。
% ]$ w' c# Y! Z
( i2 ? h8 u7 i! d1. 选择工作模式,或手动调节转速(如使用手动调节转速后,自动调速功能失效,谨防机器高温),修改完后点击保存。
! ^. \, z r) `+ ?
* ?/ d) I' t1 r/ z) G, H0 |9, 调节风扇转速,
4 | \& d3 J# }7 o+ b/ P6 o- P+ q b
/ h$ L' d+ E# C# `: ^9.1. 在【挖de矿设置】中找到【硬件配置】。! q; n: x3 T% y8 Z2 ^( ]
( H. q! d: u9 V2 C2 M
9.2. 勾选【风扇转速百分比】。: s( n v6 H/ b! O3 O" A/ ~
! R, q+ P! t: G. c4 |* F* ?8 X$ @
9.3. 选择工作模式,或手动调节转速(如使用手动调节转速后,自动调速功能失效,谨防机器高温),修改完后点击保存。
2 f! N+ ]3 D! K3 r4 f6 }$ v( ?! |/ j7 t; i c9 _- ~/ z
通电开机后,风扇会以低速运转,自检后风扇才会全速启动,风扇转速默认为满速。如自检风扇异常,则机器不会开始挖de矿。睡眠模式下机器会停止挖de矿。 ~# g0 o; m2 y* ^1 S
& ~ ?; ]$ V8 g: h' _ ?本司提供销售,技术支持,售后,托管一条龙服务。5 L! R3 Z% y2 Q. `% {
" ^- i N: D V
“来自电巢APP”
