查看: 117|回复: 0
Keysight 是德DSAZ334A示波器DSAZ334A
 楼主| 发表于 2024-7-17 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 u: y) U: m9 x% Y0 Z. D; w  A" x/ [
DSAZ334A Infiniium 示波器:33 GHz
主要特性与技术指标 jiang
% l4 }( n- c/ e9 M  Z, t1 a4 W2 j8 Czui快的实时示波器系列
4 通道和 2 通道型号的带宽为 33 GHz
# l) b1 E% s9 @- N4 通道和 2 通道型号的采样率为 80 GSa/s) ]8 f, Y# I# Q6 z0 `5 U
业界容量zui深的存储器,存储容量高达 2 Gpts,每个通道标准配置 100 Mpts) |1 p, x& V2 U' _$ {
可升级至 63 GHz 带宽8 z3 \4 s4 ~1 ]- ~% W- q
zui高的实时示波器测量精度
高达 63 GHz 的业内zui高模拟带宽
+ \/ @' j  d& b. Y3 p; I业内zui低的示波器本底噪声) W4 Y+ M9 n9 t4 e
zui低的本底抖动
) B/ [: x* [) {5 u; U% p业界 30 GHz 示波器探测系统
*定制的探头放大器 S 参数特性,为每个单独的探头放大器提供精确的探头校正
) I- V: k9 i; m7 I带宽可升级的探头使您能够为不断演进的探测需求做好准备. X" L2 u; s3 S& `: \0 Y6 r$ Q
PrecisionProbe 使您能够快速表征输入到示波器中的任何信号5 l4 `3 I7 W! W9 P4 h' C
业界zui全面的特定应用测量软件
zui广泛的抖动、触发、分析和协议工具(包括 PrecisionProbe)
2 _6 e1 p# l' U! f2 \预装的*性测试软件综合了标准委员会中众多安捷伦工程师的专业知识,而用户能够自定义应用程序附件,提供更大的灵活性. Z" ?1 o' H% n. {+ [( T6 A5 W9 r
支持多种新兴技术,包括 SAS 6G、SATA 6G、SAS 12G、GDDR5、PCIe gen 3、DisplayPort 1.2、QPI、10GBaseKR 等
$ f9 x; o. w- a7 y3 z% j, Q8 KMATLAB® 软件由安捷伦直接提供,适用于开发定制测量和分析例程、用户定义的滤波器软件或仪器应用程序用于安捷伦示波器的 MATLAB 软件1 ^: ]% d6 u( \# q: Q0 R! V+ G8 ?' ]
Agilent  示波器    Agilent  示波器
  O- |+ M8 P0 w, D& Z描述4 E1 d+ r$ T+ J, v. z# K
随着技术的发展,数据传输速率达到 50 Gbps 甚至几百Gb/s,这要求示波器必须具备高带宽、低噪声和快速处理能力。Z 系列正是为实现这一目标而设计。示波器具有 33 GHz 实时带宽(可升级到 63 GHz)以及业内zui低的本底噪声和本底抖动。为您的实验室配备 Z 系列——实现新的突破。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
QQ53540923: \& q% Y- H7 O+ j1 n' y1 Z2 U- k
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.218750 second(s), 23 queries , Gzip On.
