查看: 176|回复: 0
低功耗LCD液晶显示驱动/高抗干扰段码屏驱动控制器VKL144B QFN48L 36×4段
 楼主| 发表于 2024-7-17 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
- P  A! P0 n" h产品型号:VKL144B
封装形式:QFN48L
概述
VKL144B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配 置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。LJQ1760
特点
工作电压 2.5-5.5V
内置32 kHz RC振荡器
偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
内置显示RAM为36x4位
帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调
掉电模式(通过关显示进入)
可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
显示模式36x4
• 3种显示整体闪烁频率
软件配置LCD显示参数
读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
内置上电复位电路(POR)
超低功耗、高抗干扰
封装 QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
4 Q& R) L7 ^6 s1 \  Z1 r( \VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3  6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
: N: {! v+ |5 ?VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
2 H7 N1 ]% b2 uVK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/21/3   SSOP24 省电模式
% H* k- g8 T4 O: K6 fVK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/21/3   SOP28  省电模式
; k+ }- x! ^4 Y1 rVK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
" {* A: w! w. i1 Q7 z+ u- VVK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3  SSOP28 省电模式* t% Q! {2 P: ]( i3 I+ G7 J' ?
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com 22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
, y3 r$ i4 D  h2 jVK1128C    2.4V~5.2V    32seg*4com   32*3    32*2    偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积* M6 ~6 O4 q2 Y2 c
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com              偏置电压1/4      LQFP44省电模式
) T7 _9 Q8 q7 E7 Z* I" sVK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4     QFP64  省电模式
5 v# U+ E2 S) F0 e  S, P3 mVK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP64 省电模式
% d0 N( ]! y  W- |2 W5 dVK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4    LQFP52 省电模式
$ x8 Z. q  Z; B% W* W* NVK0384   2.4V~5.2V     48seg*8com             偏置电压1/4       LQFP64 省电模式  l' c  O6 X4 e# Q+ T! P
VK1621     2.4V~5.2V   32seg*4com 32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式4 S/ H: K' \1 v: j& V
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
2 s# a' ~/ ~7 v+ b" p$ C4 _VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE : s+ Y  p9 M. v$ o
VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com            偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
; O6 R- Y# U8 u! E裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式
VK1626   2.4V~5.2V  48seg*16com            偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
2 s  B1 v/ B2 Z$ _" b$ Z高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
7 u3 o6 N* N: C5 I: c! W& ?VK1C21A  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线/4线通讯接口   SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗! o. x7 x/ \( l) O
VK1C21B  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线/4线通讯接口   LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗8 j& v; @6 B3 `  F& A
VK1C21C  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口        LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗4 \( n# h( j# Z/ Z  X/ x
VK1C21D  2.4~5.2V  18seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21DA  2.4~5.2V  18seg*4com      偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口   SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21E   2.4~5.2V  14seg*4com      偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口   SOP24  高抗干扰/抗噪/低功耗5 w3 A9 [* U( L8 j7 d8 i7 R
VK1C21EA   2.4~5.2V  14seg*4com      偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口   SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
! O3 O/ r+ T0 C- [) {———————————————————————————————————————————————————
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8  偏置电压1/31/4  I2C通讯接口  SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
" f. M3 K7 r: k, v' h9 A9 ]: nVK2C21AA  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
2 W) c0 [/ n$ x. `VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/31/4  I2C通讯接口  SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
% l8 W7 A' f, I2 VVK2C21BA  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/31/4  I2C通讯接口  SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗; e- e( q, s* P* ?8 s8 v" C
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
+ S% O$ J% X# }& L# s( T6 aVK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗4 i% }' D/ Z, B$ |) s8 Q
VK2C22A  2.4~5.5V    44seg*4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗1 d1 l% d. g* G! r2 r1 C
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com     偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗* Z8 Y/ B1 W9 {/ B" ~4 M8 ?
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com   52*8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗$ o/ W, l% R! n' k/ @6 Y
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com     偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗8 f; E, ~$ J. w2 U) u; a
VK2C24A  2.4~5.5V  72seg*4com  68*8 60*16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
$ t* D& A; H9 P7 hVK2C24B  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8 44*16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗$ m" H& V7 c3 \4 t6 C* o
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:/ I, O1 x  t8 v" c# a
VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰; e" @) Q( `, T# |/ t' |+ U
VKL076   2.5~5.5V 19seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰4 r0 W+ c0 {4 m) |! H) B- U
VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
# \, e$ a6 T7 q; u' KVKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
: L& T1 ?: [. E- G3 @VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com  偏置电压1/21/3  I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰" E& f' ^0 v" L' \5 C  e* L3 Y# X2 j
——————————————————————————————————————————————————3 _$ `* n5 u: p* P$ ]7 z
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
" A- Y" h* `" U/ ~VKS118  2.4~5.2V 118seg*1com  偏置电压 --     4线通讯接口  LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
8 k7 E2 a3 C/ SVKS232  2.4~5.2V 116seg*2com  偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
VKL144B参考电路.pdf (381.33 KB, 下载次数: 0)
VKL144B_V1.3-CN.pdf (2.84 MB, 下载次数: 0)
QFN48L(6x6-0.40).pdf (101.75 KB, 下载次数: 0)
5 T/ J- X; C7 i+ r) A. u" J% h6 t7 B0 H
GMT+8, 2025-11-5 21:23 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
