查看: 169|回复: 0
可扩展的单核至四核Cortex-A53@1.4GHz工业级核心板规格书
 楼主| 发表于 2024-7-15 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 A& p5 x  G+ r/ w5 e; N2 l4 |5 j$ {4 A
    1 核心板简介
9 u* T3 S# [8 [# l! Q+ [) y
! q9 n9 a$ s( `: y& U. v创龙科技SOM-TL62x是一款基于TI Sitara系列AM62x单/双/四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4F多核处理器设计的高性能低功耗工业核心板,通过工业级B2B连接器引出2x TSN Ethernet、9x UART、3x CAN-FD、GPMC、2x USB2.0、CSI、DISPLAY等接口。处理器ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.4GHz,ARM Cortex-M4F实时处理单元主频高达400MHz,采用16nm最新工艺,具有可与FPGA高速通信的GPMC并口,同时支持双屏异显、3D图形加速器。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
1 u, r5 W  C, y+ V. c6 X3 z& J8 C用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
' m2 X; M) ~- _6 z- h
8 X8 u3 `; i, c1 J$ J2 ?. \; r# Q
图 1 核心板正面图
( C( x" T  W$ e$ l- [+ y) k, v0 O' D& A
" Y7 S# H4 X- w3 t) i. b
0 P6 S$ {$ c  |% e* f' D: c
图 2 核心板背面图
. e4 s( U2 l$ O; V- J. b/ @
1 J3 d/ _" v, q( f8 B# I: X- e
- V$ s, |) V# t/ ?
图 3 核心板斜视图
! s& U) y# @& {, v
% C0 v- ~, R1 c/ S4 V: Q
: x8 G1 K% h4 m# b4 ?0 U/ ^& b
图 4 核心板侧视图
) C) x( u  Y$ _) Y, B+ C4 O  N
  o0 }7 \  U, V- W
2 典型应用领域工业HMI
% g( w5 a/ J! b! |  x. M$ E1 L& Y仪器仪表
/ v& T8 `3 E& t8 g6 X5 L工业网关
9 A2 L" F; [6 U工业机器人
5 N4 H0 `8 l( G3 v  G. S! O5 s运动控制器
, j/ u( s! o3 A, o配变电终端, p$ f9 h2 w5 w2 |- w
3 软硬件参数硬件框图( F4 I& P0 ?- m5 f6 \
! |! W' R+ M4 m
图 5 核心板硬件框图
' d( T0 }2 W" V( m; s2 [
0 N$ u3 o( a7 r2 K' Q. A2 }$ Z
4 }# P6 p# e8 y, l- K6 ~9 N" V( A% H
图 6 AM62x处理器功能框图
7 \# P& u  ~. Q) `4 Q  N
# y; p( w2 q- n- g9 {! u+ i
硬件参数
) B! `) R# D" }8 G" f" ^
软件参数
) C( J- d3 Y/ s, P6 f
* }( _8 g1 H7 `7 T" z" T: M0 Q; `9 [. B  O; U' r
4 开发资料(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
2 V& `; C6 R1 x(2)提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;4 L& Y0 B! t8 s7 O! a
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
. L+ v9 v5 V3 Y7 \! }" s(4)提供详细的多核架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。
9 A; D* a, N/ w) E开发案例主要包括:
* t# a' x0 D  `/ \# E7 LLinux/Linux-RT应用开发案例2 D3 W7 S: M1 {  ^* G8 m
Qt开发案例/ `3 `( B$ g% o7 m
Cortex-M4F开发案例
& W: F: Z, A5 r9 [) P多核通信开发案例
* ]. ?0 {1 h; D! o' v多网口开发案例( T0 T+ ]8 L$ {$ C
双屏异显开发案例
1 ?; w- ]# j$ T: WEtherCAT开发案例
/ p4 `, Y& ?" z0 a: Z1 D- J- H. {4G、5G通信开发案例
: Q. l  q- Q$ ~! ETSN通信开发案例: N% t4 {: w2 C6 x
MIPI摄像头视频采集开发案例0 E5 ~8 x5 A8 e( j: G& F+ p6 x
基于GPMC的ARM与FPGA通信开发案例. t2 Z6 y* n& Y0 ^9 J. c
5 电气特性工作环境
% H% Y4 |' M; c* ?% U2 o' k
功耗测试( _2 e1 R& I& `3 k
备注:功耗基于TL62x-EVM评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。- _( a( k% J0 _8 s
空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。, q5 ^; \0 @8 v. P5 |& v( u
满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,每个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。7 E. k# y6 G( U9 F; o) W
6 机械尺寸
" a  b6 z% x8 c8 K/ k8 ?
+ x9 g4 {* J0 ^: k
# J4 J! R2 h7 O: z5 ?$ \
图 7 核心板机械尺寸图
2 M7 ?% }# v* i" A( _( g9 S
3 [; l* k" p, K- }* b% \8 g
7 产品型号
备注:标配为SOM-TL6254-1400-64GE8GD-I-A2.0。; k0 ^, |9 o, S8 W
型号参数解释
- f. m: Q; X; D  b
图 8
8 技术服务(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
; X: I( V+ v$ G0 v, d) C$ E3 `(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
3 y/ d! {$ h7 u5 o/ h  R6 O(3)协助产品故障判定;. L& a' c. ]) ?% ]4 l2 t& S
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;: l: `1 a: w! ^/ m
(5)协助进行产品二次开发;
; I$ ~9 `9 Y0 K( ~+ x. Y7 A(6)提供长期的售后服务。" k5 E; Y) {+ m8 N) h
9 增值服务主板定制设计2 p$ l& A) b! ~% p/ e; Y
核心板定制设计. F! h! Q+ r! M
嵌入式软件开发
: w" ]# F& V$ R: O* ^+ s项目合作开发
. `" z% H0 y0 e3 G* y- P技术培训- ~: F& j8 T' W- I
GMT+8, 2025-11-6 05:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
