查看: 216|回复: 0
补光灯LED照明 2.7V4.2V5V升60V80V100V升压恒流芯片IC-H6902B
 楼主| 发表于 2024-7-10 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H6902B升压恒流芯片IC确实是一款为LED照明应用设计的稳定且可靠的解决方案。这款芯片具有以下几个显著特点:
高效率:效率高达95%以上,这意味着在驱动LED灯时,电源到LED的能量转换效率非常高,减少了能量损失,从而延长了电池寿命。
宽电压输入范围:输入电压范围从2.7V80V,这使得H6902B能够适配多种电源,如单节或多节锂电池,甚至更宽的电压范围。
高精度恒流驱动:内置的高精度误差放大器和恒流驱动电路可以确保LED灯串的电流稳定,从而保持LED灯的亮度恒定。
亮度可调:通过在EN端加入PWM信号,用户可以方便地调节LED灯的亮度,实现多种亮度模式或亮度渐变效果。
保护功能丰富:内置软启动、过温保护、峰值限流保护等电路,这些保护电路可以提高系统的稳定性和可靠性,防止因过流、过热等因素导致的损坏。
底部散热焊盘:ESOP8封装底部的散热焊盘与SW脚连接,这有助于提高芯片的散热能力,确保在高负载或高环境温度下也能稳定运行。
H6902B典型应用包括LED灯杯、电池供电的LED灯串以及平板显示LED等。这些应用通常需要稳定的LED驱动方案,而H6902B正是为满足这些需求而设计的。
) }  F$ G! _# F3 [
GMT+8, 2025-11-6 10:54 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
