查看: 146|回复: 0
手电筒灯方案AP2911 PWM模式 输入电压12-80V 降压恒流驱动芯片
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-6-24 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品描述
    AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
    AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
    AP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时 内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。 另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压 情况下的电流精度。
    AP2911 带有输出短路保护功能,12-80V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    特点
    内部集成 100V 功率管
    宽输入电压范围:12V~80V
    固定工作频率:150KHZ
    可设定电流范围:10mA~1500mA
    内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
    平均电流模式采样,恒流精度更高
    0-100%占空比控制,无电流节点跳变
    输出短路保护
    过温保护
    功能模式:全亮/半亮
    ESOP8 封装
    应用领域
    电动车,摩托车灯照明
    汽车灯照明
    手电筒
    2 M! j7 _. [. y  Y% [& z6 }7 @
    3 _; V  I- H7 S8 T5 n- U
    GMT+8, 2025-10-31 23:58 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
