查看: 150|回复: 2
AP5160 电压2.5-100V 电流12A 大功率LED驱动,摩托车照明方案
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-6-20 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品描述
    AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
    AP5160采用SOT23-6封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过LED 灯的电流,从而设置LED灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达12A。电流超过6A以上,续流二极管要做好散热。
    AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。
    特点
    ◆ 内置温度保护
    ◆ 输出短路保护
    ◆ 内置 5.6V 稳压管
    ◆ 高效率:可高达 95%
    ◆ 最大工作频率:300KHz
    ◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V
    ◆ 关断时间可调
    ◆ 峰值电流采样电压:250mV
    ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光
    应用领域
    ◆ LED手电筒
    ◆ 电动车,摩托车灯照明
    ◆ 大功率LED驱动
    5 H0 z6 I( x# R: l4 ]$ Q5 d/ O3 \! x
    : y# X) ^& C7 a+ P5 Q3 r
    - ?: X+ i3 P: b& a
    发表于 2024-6-20 18:02 | 只看该作者
    有器件手册吗
    我可以发些资料您参考一下! 159#8985#9319  详情 回复 发表于 2024-6-21 09:54
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-6-21 09:54 | 只看该作者
    Sleep_xz 发表于 2024-6-20 18:02
    : s4 `5 l% X0 M1 q2 S9 y有器件手册吗
    9 `5 ]/ Z- w# @2 v# l/ `  d我可以发些资料您参考一下! 159#8985#9319
    ! m0 q% e) p. @/ S9 H) u0 J% _/ K, }
    GMT+8, 2025-10-31 19:07 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
