查看: 222|回复: 3
世微AP630X地摊灯 手电筒方案 可充电多功能LED灯
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-5-25 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司
    2,产品的特性有:
    全集成单芯片控制
    5 照明循环模式可选
    0.5A/1A 固定充电电流可选
    内置 MOS 1.8A 驱动电流
    可外置 MOS 驱动更大电流
    充电指示/低电提示/短路提示
    3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压
    温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电
    SOP8
    3,产品的应用
    多功能强光手电筒
    应急灯
    移动照明灯
    其它指示系统
    4,产品的概述
    AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版本,手电筒输出电流为 1.8A,也可以通过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。AP630X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。
    5,手电功能设置
    (1)USB 输入 5V 接入的情况下,只要电池电压大于手电筒点亮电压则手电筒可以开启;
    (2)任何模式下只要手电筒电压大于芯片开启电压,长按按键 2.5S 以上则开启 SOS 模式,单击关闭 SOS;
    (3)按键切换模式选择
    模式一:FUNA=Floating,FUN=HighS1:全亮模式S2:关闭手电
    模式二:FUNA=Floating,FUN=FloatingS1:全亮模式S2:25%度模式S3:爆闪模式S4:关闭手电
    模式三:FUNA=Floating,FUN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:爆闪模式S5:SOS 模式S6:关闭手电
    模式四:FUNA=Low,FUN=FloatingS1:全亮模式S2:25%亮模式S3:SOS 模式S4:关闭手电
    模式五:FUNA=Low,FUN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:关闭手电
    ) Q8 T, a+ N) v: c2 z8 G
    2023-5-15 15:25
    发表于 2024-5-27 15:24 | 只看该作者
    竟然有五种模式,
    2023-5-15 15:25
    发表于 2024-5-27 15:25 | 只看该作者
    有完整的应用电路吗
    有的,方便加个v:wxid_u2ycuk8tnpms22,规格书与应用电路发你!  详情 回复 发表于 2024-5-31 15:58
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-5-31 15:58 | 只看该作者
    ad_gao 发表于 2024-5-27 15:25) a6 Q) w& D% q, x( k9 s: F
    有完整的应用电路吗
    + F' m/ D6 x: y# {' |$ g( V8 P有的,方便加个v:wxid_u2ycuk8tnpms22,规格书与应用电路发你!
    GMT+8, 2025-10-31 21:53 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
