查看: 962|回复: 12
allegro X 23.10.004安装好后
 楼主| 发表于 2024-5-23 01:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro X 23.10.004安装完成后,打开原理图工具有概率打不开,并且有如下弹窗。求大神赐教!
! q3 Z! e9 Q4 s/ f4 p; W9 T$ h1 O8 V* q4 B
& \/ b0 Y% R0 q0 m2 o
$ W. `0 ]2 l* }2 R. [, ~9 L1 `: l% c' ^- a) ]0 W" l9 O
“来自电巢APP”
来自 2#
发表于 2024-5-24 18:26 | 只看该作者
你第一次打开软件时,一定要在那个captureCIS Product Choices里面选一个默认的打开方式,然后勾选use as default,如果不勾选就会每次打开时经常崩溃,应该是软件bug
发表于 2024-5-23 08:53 | 只看该作者
我的2022 也崩溃了 原理图打不开,尝试卸载 清理注册表都无果, 无奈了。
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-5-23 12:51 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2024-5-23 13:03 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-05-23 12:51:58
    ! G. C7 H3 Q* n/ n我前幾天更新 allegro X 23.10.004 完全正常.
      X7 E8 K. y  \  ~+ ~. p
    ; Q% U9 v1 {( I. i) N還幫忙做了幾個案件, 沒異常.7 O- U: i' I% _6 `8 e
    0 Y3 M  E& w$ X' C" I只是用破解版, 它不會更新, 必須另點程式. . ~) {6 v, d2 X- b1 S# g% }
    ! A5 r( d5 T( P" T4 s" L但我習慣完全重裝.
    3 {3 K6 D4 F4 K$ F( s  I" S
    0 x- x; y$ Y5 D: N) X! {0 l" d
    请问你的的Pcb Editor软件启动速度正常吗?我启动需要至少三分钟,我的电脑配置很高,Nv显卡启动已是最新。
    4 n& }6 @4 c! A& l1 \4 ~" ~' c, G9 c) n& R- i# h
    “来自电巢APP”
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-5-23 17:57 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    擦汗
    2024-10-10 15:10
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-5-25 09:00 | 只看该作者
    9 T" r& T! x# v! [! x8 P
    5 U' f1 I0 @% o8 u) I1 E# e遇到这种问题是因为你装了多个版本,PDF虚拟打机驱动填写不一样导致。首先你电脑上要安装了Adobe Acrobat DC还有ghostscript这样的程序。2 d6 C5 Z. H  {6 O5 B% a  T' f
    1、当启动不了,在后台卡住时,你可以在任务管理器结束进程再启动可以,不过你下次用过了16.6,再开打23.1又会卡一次。
    ; @! |* E" k& y& H* C& M2、想要彻底解决就要在打印机驱动程序那里填写“ADOBE PDF”
    * A, U5 r9 g# I+ x- ~* S具体如下图:
    * w1 ?& W! r$ U# d1 o5 O先在Capture CIS里面设置这个:/ u% n) r0 @0 A1 ~$ W8 H/ F
      D, N- G- _2 k
    " t  _- Z) O+ x% M  }3 w0 R然后在win10系统里面设置打印机
    1 `" n, g' D5 N" N) C* w" j1 ^1 s7 r 3 G( ?/ [/ ~- _8 O8 z
    " G3 G; Q9 T# b3 i % k7 h0 g  H3 |: P
    ) I( C$ e0 W8 J. m3 l * I3 Q! u, B; n8 ?  n  w' v+ |% E3 m
    0 x5 C9 a, x. b( e3 m' D
    16.6就比较麻烦了,我只讲一部份它的配置位置不同,在这里:
    7 Y, p6 y: I  t3 p0 Q" [4 G * z& K, Q  _) O! s: V
    然后你还要编辑C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\tclscripts\capUtils这个文件。因为太麻烦了,我懒得写了,要截很多图,很累。其实你自己也可以去搜寻。我已经给你指引了方向。: K; ~2 k- [  v' H- e" w7 x3 G
    . n( C# ?% b- L$ k' B祝你成功、) V& C+ `. S. G7 v: V! b2 `
    5 O8 Z! `9 y* }* i; H; e/ ]3 Q
    . F7 Z2 }9 ^1 ?2 ?
    + c. c4 y6 t  L8 Y0 J+ {* z2 h$ W# Z7 I5 f" q: e
    4 M  p) D" f- d/ Q- K. A, M( K& t
     楼主| 发表于 2024-5-25 09:29 | 只看该作者
    金志峰 发表于 2024-05-24 18:26:40" W1 _: s2 H- e" F% N
    : d* [* r$ O; n
    5 F5 f6 ?( B  |
    此方法有效!感谢!另外请教一下Pcb Editor启动极其慢,是什么问题呢?' c/ j/ W5 P; j% S: q9 h
    : w6 v, e* C, C$ [5 n/ E
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2024-5-25 09:30 | 只看该作者
    vimgcc 发表于 2024-05-25 09:00:22$ W9 d* n& v( o; d0 @
    遇到这种问题是因为你装了多个版本,PDF虚拟打机驱动填写不一样导致。首先你电脑上要安装了Adobe Acrobat DC这样的程序
    ' s. n3 X! @6 v; T4 I( R1、当启动不了,在后台卡住时,你可以在任务管理器结束进程再启动可以,不过你下次用过了16.6,再开打23.1又会卡一次。  O- p; ^) d  t9 ?
    2、想要彻底解决就要在打印机驱动程序那里填写“ADOBE PDF”0 K" Y  G9 h2 @& [$ k
    具体如下图:
    * l& N, }5 L  x6 H, k0 m7 c* d先在Capture CIS里面设置这个:/ q9 {9 l" u6 }. [
    " _- }7 f! T! l0 g
    " q- C9 B' }4 S/ K. G. I5 {) Z+ B然后在win10系统里面设置打印机; P5 N# A! f! M5 z' Q4 r
    . L) I& Y9 Z2 Z6 u! [. i8 ^
    % z% v# B; M# g) d3 |; E
    $ Y  G( W- Y/ H: c( M% h2 f, w6 X+ h0 n9 s+ N3 O+ x! ]  w9 m
    7 D* `( t. |2 g& o
    祝你成功、
    3 M! l* B& M, m. h! i3 o9 K( d7 q4 w/ D4 i$ Y% z
    感谢!感谢!感谢!另外请教一下Pcb Editor启动极其慢,是什么问题呢?
    ! t" B, v& y, l& `* p
    & C, K) \5 j8 ?
    “来自电巢APP”
    发表于 2024-5-25 22:19 | 只看该作者
    Dc202405232a 发表于 2024-5-25 09:29
    " K) v1 I, U$ a( ^" S7 d) k, G  Y此方法有效!感谢!另外请教一下Pcb Editor启动极其慢,是什么问题呢?
    3 _. E; [; F) ?$ l有效就置顶
    GMT+8, 2025-10-9 17:12 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
