查看: 1800|回复: 33
SDIO波形问题
    难过
    2024-1-17 15:58
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-5-20 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近画了一块板子部分PCB如下 异常信号已高亮
    , s0 i8 D/ a% Y
    3 ^, {9 k$ A1 o% F  s5 c示波器波形如下
    - N* d/ q" K3 B" A# Y) Z3 F
    0 a) G1 q1 H/ K1 [+ k: c' w. O为什么波形上下限有类似RC的波形
    8 m) T- F0 j8 J5 d
    PCB
    PCB
    波形
    波形
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    今天的分數全給你了!  发表于 2024-5-22 12:48
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 君正科技受害補償!
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2024-5-21 11:13 | 只看该作者
    Wuyuhan0504 发表于 2024-5-21 09:17
    0 P( s' |0 C; o- _' v( c1 c; C老师你好 这是我的原理图 今天修改下外部上拉电阻阻值试试
    % b* M  r' Q+ [: h5 H0 P本人用过一颗NXP的RT1021,它的SDIO比较怪异,当我除了CLK不加上拉电阻,其它加就会出现一些奇怪的错误码,但跟DEMO一样只是上拉CMD和D0后就没问题。所以你要确认你的接法跟DEMO是否一样先,还有信号上串个电阻很有必要,实在不行大不了0Ω也不会有影响,没有你调试就非常不方便。
    这是eMMC推荐电路 的确有串阻推荐 不知道有没有影响  详情 回复 发表于 2024-5-21 11:46
    学习到了 感谢感谢  详情 回复 发表于 2024-5-21 11:42
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2024-5-21 11:08 | 只看该作者
    Wuyuhan0504 发表于 2024-5-21 09:17% P# @7 g( F) K3 v* o) m9 w; [3 }; b
    + ?; K3 Q4 ?3 `7 C! rSDIO通信的外部上拉电阻10K已经不算大了,你这个问题明显不是上拉电阻的问题。看你截图信号都可以到2.37V,要么就是通信双方的电平不匹配,要不就是阻抗不匹配信号过冲了。正常情况都会在信号上面串个小电阻来防止过冲。, n: U* \" l* k8 u6 n8 x
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2024-5-21 16:31 | 只看该作者
    Wuyuhan0504 发表于 2024-5-21 11:46; H# o; |# P7 j! z
    8 ?5 U8 V& B, [7 g' l5 }
    串电阻只能解决信号过冲问题,还有EMMC的规格书明确要去CMD的上拉电阻最小可以到4.7K,你可以改下CMD的上拉电阻看看,还有就是当复位完后,你可以等一段时间去尝试建立SDIO通信,让整个系统的电源稳定后再通信会可靠点。8 G  e2 i  B% _4 [; c
    难过
    2024-1-17 15:58
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-5-20 10:54 | 只看该作者
    后面测量信号波形 也有相同问题
    芯片內部上拉(Pull-Up)電阻沒設定嗎???  详情 回复 发表于 2024-5-20 16:04
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 自助天助!
    发表于 2024-5-20 16:04 | 只看该作者
    Wuyuhan0504 发表于 2024-5-20 10:54
    + Q) H9 m  P% ^) y/ u后面测量信号波形 也有相同问题
    " e+ m4 n. ~; w/ \. m) J
    芯片內部上拉Pull-Up)電阻沒設定嗎???  V1 l- k2 z) s
    ) P. A" ~! d  N7 g: x
    发表于 2024-5-20 16:20 | 只看该作者
    在示波器测量的时候,地线越短越好。不要拉一根很长的地线
    难过
    2024-1-17 15:58
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-5-20 17:50 | 只看该作者
    myiccdream 发表于 2024-05-20 16:20:02. h; l3 s2 e( L& J5 N
    3 }7 e/ d$ l. }6 N" V# t
    : W6 k/ K. J* @" t是直接用地环和笔头直接点的
    1 q. A& X) c1 Z1 G6 q
    “来自电巢APP”
    难过
    2024-1-17 15:58
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-5-20 17:51 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-05-20 16:04:000 i: T( Q) ~/ _# x+ l( N
    6 B, D0 @& t. l, z$ s$ l4 j" U
    1 l1 j# C, y$ h/ S" d% x芯片內部上拉Pull-Up)電阻沒設定嗎???" z% T# f* m# a* Z
    ' u* N. A6 r$ E
    , l1 v) U" N7 h6 d& r9 @6 F, i. U  i8 B' N; m, |9 R( B5 _3 N
    内部设定不清楚 外部有做上拉
    : G# M9 @/ k" X1 B% R% L# O
    “来自电巢APP”
    訊號本身有充放電的現象,貌似負載寄生電容太大,或是主、從雙方的 I/O 電壓不對! 樓主若不給主、從雙方原理圖,小弟只能做這樣提醒。  详情 回复 发表于 2024-5-21 08:58
    把外部上拉去掉试试  发表于 2024-5-20 18:10
    发表于 2024-5-21 08:58 | 只看该作者
    Wuyuhan0504 发表于 2024-5-20 17:511 z4 f3 Z1 X( C3 @( F- L5 F* t
    内部设定不清楚 外部有做上拉
    * h$ d- X; B3 ]* |訊號本身有充放電的現象,貌似負載寄生電容太大,或是主、從雙方的 I/O 電壓不對!! J- a- {9 w: W- s: x- R
    , S2 i6 g8 d/ X& S8 z& ~) o
    樓主若不給主、從雙方原理圖,小弟只能做這樣提醒。$ F1 I1 E8 B# a9 m
    ( S, b8 }; a% q' A  `, E* g$ W, G7 x
    ) S) W! H! t) j8 `
    666666666666  发表于 2024-5-21 10:54
    老师你好 这是我的原理图 今天修改下外部上拉电阻阻值试试  详情 回复 发表于 2024-5-21 09:17
    发表于 2024-5-21 09:11 | 只看该作者
    审核下信号线上的负载电容,不要太大了,另外外部上拉电阻的话,确认下电阻值,也不要太大
    你好 信号线上的负载电容要如何进行测量或者评估  详情 回复 发表于 2024-5-21 13:29
    难过
    2024-1-17 15:58
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-5-21 09:17 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-5-21 08:58$ w' N0 i' _6 e1 |+ j
    $ g# g" Z9 B0 p( ?0 z5 j. P4 `% |
    樓主若不給主、從 ...
    ; O0 c7 y3 H# {! D! W
    谢谢分享!: 5.0
    用的是X2000E datasheet放附件了  详情 回复 发表于 2024-5-21 11:41
    本人用过一颗NXP的RT1021,它的SDIO比较怪异,当我除了CLK不加上拉电阻,其它加就会出现一些奇怪的错误码,但跟DEMO一样只是上拉CMD和D0后就没问题。所以你要确认你的接法跟DEMO是否一样先,还有信号上串个电阻很有必  详情 回复 发表于 2024-5-21 11:13
    SDIO通信的外部上拉电阻10K已经不算大了,你这个问题明显不是上拉电阻的问题。看你截图信号都可以到2.37V,要么就是通信双方的电平不匹配,要不就是阻抗不匹配信号过冲了。正常情况都会在信号上面串个小电阻来防止过  详情 回复 发表于 2024-5-21 11:08
    我遇過的幾顆控制器,SD/MMC Port 0 通常都能接 SD/MMC Card 或 eMMC 沒錯,但內部會有寄存器(Register)選擇 I/O 電平是 1.8V 或 3.3V。  详情 回复 发表于 2024-5-21 09:39
    谢谢分享!: 5
    方便告知主控端是哪顆芯片嗎?  发表于 2024-5-21 09:33
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 君正科技受害者補償金!
    13#
    发表于 2024-5-21 09:39 | 只看该作者
    Wuyuhan0504 发表于 2024-5-21 09:17( \- N& x  ~* m* Z. \* g9 l; @  [
    / H2 R0 ~/ W9 g* F
    我遇過的幾顆控制器,SD/MMC Port 0 通常都能接 SD/MMC Card 或 eMMC 沒錯,但內部會有寄存器Register)選擇 I/O 電平是 1.8V 或 3.3V。' S& t$ S5 Y. {# N7 l$ z' \6 B
    1 U; x9 S5 Z+ Y2 z& L: x; l
    0 Z* T+ D; g7 X# U" z" T1 q5 y0 R* o9 h- H; H5 d& s7 O
    - d* L( t7 z3 Q, V$ r4 }5 e1 p' G: P6 k+ z
    ) h9 c6 a% A- f, e/ ^' Z' I! g
    难过
    2024-1-17 15:58
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
     楼主| 发表于 2024-5-21 11:41 | 只看该作者
    Wuyuhan0504 发表于 2024-5-21 09:175 v. u+ q$ h7 p5 t2 ?
    ' s7 g) |  a" e: o1 l: g用的是X2000E datasheet放附件了5 H# y( S: Z8 l$ q
    X2000_DS_v1.53.pdf
    1.97 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 君正科技受害者自救會捐款!
    难过
    2024-1-17 15:58
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
     楼主| 发表于 2024-5-21 11:42 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-5-21 11:136 v! B8 n0 X- E0 W/ P1 W
    本人用过一颗NXP的RT1021,它的SDIO比较怪异,当我除了CLK不加上拉电阻,其它加就会出现一些奇怪的错误码 ...
    3 q+ D2 T6 h0 v学习到了 感谢感谢
    6 p6 y# x- x7 M  B1 g
    难过
    2024-1-17 15:58
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    16#
     楼主| 发表于 2024-5-21 11:46 | 只看该作者
    ( s; a, N6 J+ D. a4 m. t8 N( k! a本人用过一颗NXP的RT1021,它的SDIO比较怪异,当我除了CLK不加上拉电阻,其它加就会出现一些奇怪的错误码 ...
    ( q( }  L0 j- F' q; i这是eMMC推荐电路 的确有串阻推荐 不知道有没有影响
      K/ {# K9 i& K  H9 V4 S& L: [5 S, ~% }
    檢查看看電源有沒有接對?  详情 回复 发表于 2024-5-21 18:02
    串电阻只能解决信号过冲问题,还有EMMC的规格书明确要去CMD的上拉电阻最小可以到4.7K,你可以改下CMD的上拉电阻看看,还有就是当复位完后,你可以等一段时间去尝试建立SDIO通信,让整个系统的电源稳定后再通信会可靠  详情 回复 发表于 2024-5-21 16:31
    GMT+8, 2025-11-2 18:32 , Processed in 0.390625 second(s), 29 queries , Gzip On.
