查看: 1869|回复: 2
问Protel PCB 经OrCAD转Allegro brd 的错误解决方法
发表于 2008-7-16 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次作这样的转换,完成后发现缺少了许多元件和无网络标号的管脚,而且丝印层标号也看不到了,请大家帮忙。6 C  s8 J. ?7 F: }5 F
9 A2 G' f% |- Z, l0 C
1)我先把protel99SE 的文件保存为 ASCII PCB 格式,然后用 SPB16.0的 LayourPlus 转换为 MAX PCB 文件。这一步做好后,发现一切似乎正常。所有元件都在,丝印层标号,和无网络标号的管脚也都在。, C5 D, t6 k% m2 r! K
2)然后,启动allegro的 PCB editor, 读入刚才产生的max 文件, 这一次它处理结束时显示有错误,然后它报告说 .log 文件找不到。 我察看产生的 PCB 发现,少了很多元件和无网络标号的管脚,而且而且丝印层标号也看不到。) t/ S+ T7 X4 y$ z- `0 r. `+ [3 i$ t' V
! m/ h8 d% d; Y# s& s3 |9 v" t6 l( N) I2 I
截图中左边的是orcad LayoutPlus的图像,下面是板外框,上面是未放好的元件。右边截图是转换到Allegro 后的图像。/ d  _$ Q) h" N8 H1 l" @4 C
# {+ a+ d3 V3 n- a
大家都是怎么转换的阿? 从OrCAD转到Allegro 是否是这样丢三拉四的呢?如何解决这问题呢?谢谢!
发表于 2009-3-4 09:25 | 只看该作者
我也想知道具体转换步骤
发表于 2009-3-6 15:50 | 只看该作者
显示效果确认是否全部打开?
GMT+8, 2025-7-26 20:05 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
