查看: 18084|回复: 8
Allegro 16.3 铺铜如何设置安全间距
发表于 2012-8-17 23:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        画了个双面板,铺地的时候遇到问题,和地相连的焊盘与铺地的Shape间距很小,如图中下方的4个通孔焊盘和右边的贴片焊盘。
2 U! J- X3 G, a3 S/ u2 H ' _% H) B4 N1 Q. L/ A# N; F" |, x
3 V) e+ b' L! J- c( b        尝试过在"Shape->Global Dynamic Params"菜单的"Clearances"选项卡下更改"Oversize Value",但是这样更改以后没有与铺地连接的焊盘与Shape的间距也同时增大了。4 h8 b# L; a! K& ~3 k' n
* i( y7 N3 s) Z; D9 _
4 X3 w; o6 U& ^* z1 ~        请问如何只更改与铺地相连焊盘的Clearances?
发表于 2012-8-17 23:52 | 只看该作者
可以在CMGR( Constraint manager)中设定GND 信号Shape的spacing与SMD PIN/Thu pin的间距。一般是设定Default 值,可以适当增大就好。
 楼主| 发表于 2012-8-18 00:21 | 只看该作者
jekyllcao 发表于 2012-8-17 23:52 % R$ b- i) p% ~# V( W( H1 {
可以在CMGR( Constraint manager)中设定GND 信号Shape的spacing与SMD PIN/Thu pin的间距。一般是设定Defaul ...
. `5 V1 R8 N" s3 s* p9 t
        谢谢jekyllcao的帮助。. l) R2 J9 ~9 `4 i
        我在Constraint Manager中已经设置了Shape to SMD Pin/Thu Pin的Spacing,如下图
. v1 v4 P0 j2 w5 O
/ m8 i, D4 q6 [9 ?
        但是这里的设置只对没有与铺铜连接的焊盘有效(如图中HEADER 2X4的上面四个焊盘),与铺铜连接的焊盘的Shape Spacing仍无法改变(图中HEADER 2X4的下面四个焊盘)。
8 q2 f& P( z0 X) N        对GND的Shape Spacing设置后也不行。
( x5 F- o3 H$ H        求各位大神帮忙啊7 v" \- K, E; k0 n7 x9 U5 z9 ~( D
4 A' y* I- y* e. ^8 r1 F
& m# I. \& [4 a, E# E
发表于 2012-9-3 23:22 | 只看该作者
约束管理器里有个same net spacing
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:58 | 只看该作者
rufeng888 发表于 2012-9-3 23:22 * u1 c, p. {, u2 p
9 i* a  q4 M+ j1 j1 ~
谢谢rufeng888,问题已经解决,确实是修改same net spacing。但是修改完貌似要重新铺铜,否则看不到效果。
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:00 | 只看该作者
rufeng888 发表于 2012-9-3 23:22 0 E; l+ t* F8 f* U4 `/ ?
8 W5 i6 K7 j5 F; T
发表于 2013-6-3 12:30 | 只看该作者
铺铜如何设置安全间距 又学了一招。
发表于 2013-6-15 08:18 | 只看该作者
学了一招
发表于 2013-6-15 10:50 | 只看该作者
设置后可以不用从新铺吧,Updata to smooth既可以了吧
GMT+8, 2025-8-24 17:38 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
