开发环境QUARTUS II 10.1SP1 .# E( P- x7 D9 U1 t  ?
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  器件:altera        ep4ce22e22c8(144脚 QFP封装)  配置芯片M25P16(兼容EPCS16的)% T5 R. o% e" S) c
 下载线是USB 下载线(在c III 上用完全是OK的)。) H& U% [7 T5 a. G0 ^* |* R
 小弟新画了一块板子。功能非常简单 FPGA工作就行,没外扩RAM flash等任何外设。
 ! ?9 s+ n3 j6 I* a7 v参考原理图来自黑金(附件中我上传啦)。
 0 n+ u* j6 \0 o" z# d( N' c% E7 h. ^& d6 F8 g# g7 D
 3 k7 B& D8 y" e问题1: JTAG  问题
 7 ]" N: X2 p- k3 G6 n用jtag下载程序 弹出错误 error:can't access JTAG Chain1 e/ O6 Y' F. g1 U9 T9 S
 error:Operation failed5 v1 [* Z. g9 Y
 问题2:AS模式下载问题/ [9 B5 Z8 U/ P
 一、NCSO 、ASDO 两个脚与FPGA断开,AS模式下载成功 校验成功。如果任意一个不断开,都会下载成功,校验失败。5 a& f* V( T) y
 二、断开NSCO 、ASDO.下载线DATA0串大于25Ω的电阻到下载线 ,会出现下载成功校验失败。& ^9 o8 h0 z3 M+ t- H, ^. j0 Y
 三、断开NSCO 、ASDO.下载线DCLK到M25P16串电阻会下载成功,校验失败。! P  N& U) f1 B  P& u5 P
 四、AS下载成功后。把dclk ncso data0 asdo 都与FPGA接好。重新开电,FPGA没反应,NSCO为高电平,其他IO 都为低电平。6 ^/ g! X# e+ ~# v, x* {
 % E% e" w  I: m' B$ G8 C  O& e其他细节: 器件只有三个稳压芯片(3.3  2.5  1.2)50M有源晶振,配置芯片M25P16。  总工作电流在90~110mA。
 5 h) Z3 \/ W% z" KMSEL2接GND          MSEL1接3.3v          MSEL0 接 GND+ |/ K: y) y9 _1 g  W
 我把 settings --> configuration --> generate compressed bitstroms 的勾选去掉。还是不行。3 G8 m+ Q. Z* C1 Z
 ! U: M, E5 G2 V$ q. J  W
 8 y- \  K& d5 O5 N9 j希望给位高手帮忙分析一下,以前有没有碰到过这样的情况。 帮忙指点迷津。
