查看: 1781|回复: 9
单片机退耦电容是否应该就近打过孔到地?晶振匹配电容的地如何处理?
发表于 2012-8-15 16:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
: F4 T( S* D: h. R1 @9 y, d
7 b, T+ C  Z5 b" I: C问题一:
) {# `+ y: X3 d以前一直这么觉得的,但看到一篇文档NEC的,他是这么建议的。9 I0 x9 k* u: h+ F9 Z* O
问题是,退耦电容的地,是就近打过孔到地层好呢?还是地线由退耦电容经单片机地管脚汇到单片机下的大面积地,再经过孔到地平面?
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:32 | 只看该作者
本帖最后由 any_014 于 2012-8-15 16:49 编辑   V, W. H% `4 m
8 o' z+ v: W* R' C问题二:
1 e5 r& z. M$ |晶振匹配电容如何接地?5 A: p& \$ V3 C, h* X. ]
但NEC的一篇文档这样告诉我。
我的接法
我的接法
NEC文档描述
NEC文档描述
也见过这样的
也见过这样的
还有这样的,还有两个地朝外的,就不贴图了
ourdev_384394.pdf
1.47 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
NEC的那篇文档
发表于 2012-8-16 07:47 | 只看该作者
我也想知道哪个好
发表于 2012-8-16 08:35 | 只看该作者
如果将连通电源层的VIA放在电容和芯片管脚之间的走线上的话...这样的滤波作用几乎不大...最好的就是像图上说的那样....由芯片管脚出线到电容焊盘在通过地孔连接到内电层.....
 楼主| 发表于 2012-8-16 08:44 | 只看该作者
3 ?4 ^! v6 }* F0 X5 C1 X( N
77991338 发表于 2012-8-16 08:35
& \0 h  o4 y0 _' u0 d+ @如果将连通电源层的VIA放在电容和芯片管脚之间的走线上的话...这样的滤波作用几乎不大...最好的就是像图上说 ...
( G: D4 G# z1 b* C8 a, P: n* E5 |. k/ c' C" B( ?; ]
那篇文档中的建议是匹配电容的地不好直接打孔连到地平面,而是在顶层走线连到芯片的地管脚。我是这样理解的。
$ `" w3 n. \% A0 \0 U& g7 H-----------------------------------------------------------------------------------------------------
& V1 s+ K3 {$ O9 \( p1 L/ C结合问题一问题二,晶振匹配电容不直接打孔到地平面,而是连接到芯片地引脚,芯片地引脚也不是就近打孔到地平面,而是汇到芯片下的大面积地再打孔到地?
发表于 2012-8-16 09:06 | 只看该作者
any_014 发表于 2012-8-16 08:44 & [( C4 A# ~4 A- Z5 a7 ]
那篇文档中的建议是匹配电容的地不好直接打孔连到地平面,而是在顶层走线连到芯片的地管脚。我是这样理解 ...
9 z2 u$ t: y$ N' C' A  H: }8 \
其实在退耦电容和芯片管脚之间不管电源还是地线...要是都能够做到走线都是由芯片管脚直接连接到电容焊盘...在从电容焊盘出线放置过孔到内电层和地层...这样的效果是最好的....实在有困难起码要优先满足电源的电容是这样处理....
  ~8 v5 ?% c1 x! M4 _4 }" s# O& W. g
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:14 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-8-16 09:06
# _- s- Y8 v5 O. j# A% D) s3 g其实在退耦电容和芯片管脚之间不管电源还是地线...要是都能够做到走线都是由芯片管脚直接连接到电容焊盘. ...
* s* F' H! {! `4 I
你说的这些,我大概理解,先过电容再到芯片相应管教。
/ Q6 J) V. f) I: ]/ I现在的问题是,这篇文档不建议就近打过孔连到地平面。
发表于 2012-8-16 13:38 | 只看该作者
any_014 发表于 2012-8-16 09:14 . k4 b2 F# ]$ M
) _1 U0 m5 a4 [1 c7 D/ T0 x/ Z现在的问题是,这篇文档不建议就近打过孔连到地平 ...
% K/ k- u/ s/ t( B
就近打过孔是为了减少信号与地之间的回路..有利于EMC..你看的那篇文档可能是说一些特殊情况下的吧...我觉得正常的话肯定是回路越短信号的质量越好...
发表于 2012-8-16 14:09 | 只看该作者
晶振的话通常是按照图13那样的比较好这样有屏蔽的作用,晶振对外辐射小。
发表于 2012-8-16 15:35 | 只看该作者
学习了!!!
GMT+8, 2025-7-5 08:08 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
