查看: 2085|回复: 13
allegro使用的两个疑问
发表于 2008-7-16 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新学allegro,装的是spb15.5版本。对里面两个问题始终搞不懂,特来请教!  L8 i6 S3 C  a+ l* C
1.做封装时候,焊盘有什么regular pad, anti-pad, thremal relief。网上说要吧anti_pad,花焊盘设的稍大于regular pad。我不大理解的是,对于beginlayer和end layer还有什么必要设置anti pad和花焊盘呢?# X5 u  \% [  I
比如anti pad不是用来阻隔的吗,如果begin layer设置了这个东西,那岂不是在regular pad外面包了圈隔离带?那布线时候怎么对这个焊盘布线?
; |0 l( H" W) j' G0 s/ s2.我发现在allegro里面想修改个东西非常难。比如我手工画板子的outline,画完后发现有错,想修改下,在 protel中只要简单的用鼠标选中某根线,任何拉,也可以双击这个线弹出属性对话框,随便修改什么线长,宽啊等等。可是在allegro里面好像就没办法实现这样的操作。特请教大家怎么搞?
* ^. n; |/ L+ P, D- d7 F0 ]4 C6 bthanks!
发表于 2008-7-16 13:59 | 只看该作者
1.thremal relief 与anti pad 在负片时起作用。& E0 h! M6 N: G. M, B
2.任意拉可以使用Vertex命令,改变线宽可以使用CHANGE命令。
0 Z0 \8 Z7 d# t. ?5 @
发表于 2008-7-16 15:04 | 只看该作者
楼上说的工具对outline管用吗?我试了下改不了。那怎么改outline的线宽呢?
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-7-16 15:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-16 15:24 | 只看该作者
原帖由 小小 于 2008-7-16 15:04 发表 # `+ s( ^. K* H1 h: r# H1 A
& `% X) i, g% k! d5 y5 H
管用。  H: _9 [9 T+ X, _4 l
你也可以选择move命令再F7,然后去选每个交点,用ix iy去控制移动量" l3 B( u4 p$ u4 W. w
对于改线宽:Edit/change在Option选Line width,在Line width输入你所需要的线宽。再去点击你要修改的线,就OK 了8 x" i3 D( `# G
" {1 k5 n/ o+ l! |' e- J
[ 本帖最后由 yuwenwen 于 2008-7-16 15:45 编辑 ]
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2 谢谢回帖
发表于 2008-7-16 16:52 | 只看该作者
我的点完Vertex命令如图,find下只有两项,没办法选LINES啊
' Q9 b, V! h3 M6 c" F3 l# W楼上说的是针对走线,这个都知道。$ l0 X+ H8 s* v+ u# [
outline移动可以用shape select工具。
+ i$ h' S3 W  E  z* Houtline的线宽还是改不了啊!
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-7-16 17:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-16 17:16 | 只看该作者
原帖由 小小 于 2008-7-16 16:52 发表 : c' N/ i  A& S( D4 T8 D9 v8 p
8 a: T* l  d  c楼上说的是针对走线,这个都知道。$ \& {. |5 @8 L7 F1 ?3 W0 D
outline移动可以用shape select工具。$ l, I5 }2 k2 s1 d2 w
outline的线宽还是改不了啊!
. J9 l* e+ c" P6 s) }% w+ f如果你的OUTLINE是铜皮形式的就不可以改变线宽了,因为根本都不是线了,如果是用Add line 或者是Add rect画的OUTLINE就可以用Change啊
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
dingtianlidi + 5 我很赞同
 楼主| 发表于 2008-7-17 12:08 | 只看该作者
thanks,多谢各位指点
发表于 2008-7-17 13:42 | 只看该作者
学习了,多练习才是王道啊!
发表于 2008-7-17 13:56 | 只看该作者
有一个问题,既然我用shape可以画outline,用add line也可以画。# v- x# Z, ]% I) _
两个修改的区别又这么大,但是又没有哪个规定用什么,也没报错。
$ a- r, |6 r- m; P前辈们都用哪个:shape or line?哪个好啊。对后期有什么影响。
发表于 2008-7-17 14:07 | 只看该作者
原帖由 hw10425 于 2008-7-17 13:56 发表 ) q& @- N/ }. s; k5 W
有一个问题,既然我用shape可以画outline,用add line也可以画。& R3 e2 a  X! g0 G8 j
两个修改的区别又这么大,但是又没有哪个规定用什么,也没报错。( |! U# R& O7 C9 s. |' W1 V
; ]" @; D) t# I8 [
个人认为line好,如果有弯折的地方用shape不好画,要是用line的话那就好多了
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
kxx27 + 5 我很赞同
13#
发表于 2008-7-17 14:23 | 只看该作者
谢谢~~又学习了!
14#
发表于 2008-7-29 09:46 | 只看该作者
学习ing.
GMT+8, 2025-11-4 06:30 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
