查看: 252|回复: 1
TARGET3001!用法篇-如何将Altium文件导入到TARGET中
 楼主| 发表于 2024-4-12 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Target3001 于 2024-4-12 15:00 编辑 " P3 P% `' k5 n6 b
* D1 e8 w' E+ b7 x" f: p: X最近有朋友问我TARGET3001!这款软件可不可以导入altium的文件,因为他们公司用的都是Altium Designer,想把以前AD里的工程文件直接导进TARGET中使用,这样会感觉省时省力不少。对于这个问题,也是我所关注的,如果可以把以前用AD做的文件直接导入到这款软件中使用,这确实能给我们也带来很多方便。通过了解部分资料,我大概讲一下如何将Altium文件导入到TARGET 3001!中。1 w+ |" d+ y3 [- F8 R' {& S
5 g: `2 |2 G8 r  W3 q$ m7 O  G6 d* P" t7 V% m2 M
/ u' ~* T: Q& m/ |; V
①首先,将Altium Designer的原理图正常另存为.SchDoc的文件(AD原理图界面:点击文件-->另存为...),然后将对应的PCB文件输为ASCII码格式的文件(AD-PCB页面:点击文件-->导出-->protel PCB 2.8 ASCII)。这里由于我用的AD盗版,就不专门截图操作步骤,咱们直接看导出后的结果。4 E+ g4 m" T" z; ^! C" c
- A; R  j0 X" q- h( Y②打开TARGET软件,新建一个文件后进入原理图界面。首先是先将Altium的原理图文件导入TARGET中,点击File-->Eagle, Altium, Protel-->Load SchDoc ASCIl (Altium /Protel)...
  S& G3 Q7 o$ I$ e) P: \( q" U' P ) u& y6 Q6 V( z7 l" T
这里点击从Altium导出的原理图,打开即可。
2 J; H/ `: O1 o  Y, c
+ o5 |$ n1 ]0 C6 d, Z& j, p) b然后就可以看到Altium原理图文件成功导入到TARGET 3001!中,基本实现无差别导入。
3 P9 F* _4 C! Y7 c" @! k8 T4 Y ; Z) B5 h5 g/ D' u& j& e
③其次是将Altium的PCB文件导入TARGET中,这里先去到PCB页面,点击上方工具栏对应标志即可。
7 i5 w' T. L2 F2 c9 Q# q' N % @: q" i, o0 p& J5 l1 s3 p
来到PCB页面,如果我们想导入Altium的PCB文件,首先先进行一下转换工作,这里的转换主要目的是将Altium的PCB文件转化为TARGET 3001!可读的ASCII文件。点击File-->Input/Output Formats-->Data exchange/documentation-->ASCII InteRFace(Text,Eagle,Protel)...
! ]4 |: X' \; m
4 z. P" ~2 o0 c& U; j' k弹窗这里点击Open,进入文件选择页面。
+ m) e1 C5 t( C& U) P / T3 @. @! a0 A( x
注意这里要选择文件格式为ProtelPCBText *.PCB,否则看不见从Altium里导出的PCB文件,然后点击这个.pcb的文件打开即可。5 K) z) i& r* {+ N9 g
2 o& S1 m9 x1 N) R2 v
再次回到弹窗页面,点击Covert可以转换文件。
( w- l+ M  q: t7 P; e & F- y  `+ q! C5 r. E0 E
进入文件保存页面,这里我们选择合适的位置保存文件,注意保存的格式为.T3001即可(框起来的部分),最后点击保存。
$ D% [- X, @. C% H3 g
' k% S" z* o" X% w新出弹窗我选择机械1层,由于这里只有机械层可供选择,所以在Altium Designer中的PCB里,我们尽量将板框放在机械层中,不然这里没有其他层的选择,再将Altium的PCB文件导入TARGET后,将会没有板框!最后点击ok。
- o$ W3 ~( E$ [7 E) t7 U) N 3 Q1 U2 T1 f2 |2 o# `7 o2 V+ G8 l" H
转换完成后,我们可以看到“Conversion Successfully Executed!”(框起来的部分),最后点击Close。9 d0 y8 \) B7 G' g" a& u, c
- |7 U( ^' m% R% @回到PCB页面,准备打开我们刚才转换过后的.T3001文件,点击File-->Open Project...。
- Y. ~" f! O4 G 8 T1 L: R2 {* L7 e2 q3 \5 l
进入文件选择页面,点击那个.T3001文件,最后打开即可。
  d# ~0 ~! c; [& A- y& x8 ` " Z. R2 U( ~3 y" m. R5 i
如下图所示,就是Altium Designer输出的PCB文件在TARGET 3001!中成功打开,可以发现除了部分丝印的错位(这里丝印可以通过挪动时的指引进行调整),其他的都是没有问题的,基本完美复原。4 F; x! H  I# a1 n
. l- u8 ?2 w1 v* k5 {④最后我们可以看一下3D视图,很显然整体的样子和轮廓基本符合,如果将对应的元器件,封装和3D模型保存在TARGET元件库中,肯定可以达到完美复制。
; f- n0 i* G4 J# V- u9 d; X0 @! ^
% T! P) I& E  V2 `( o) G4 C& }好了,以上内容就是将Altium文件导入到TARGET 3001!中的主要操作步骤,可以看出步骤简洁明了,效果也是很不错的。所以,用Altium Designer设计的原理图和PCB是可以导入到TARGET 3001!中的,当然,欢迎大家去探索更多的细节。
$ [8 i+ t1 M4 u3 `! {& ?- Q" N+ o! C7 l
; n4 `1 |# G9 n
5 u( W4 S  _1 U7 E0 c# c7 P3 }
% {' D# P& V6 a. e) I: }) A" \TARGET3001!也有免费的版本,如果感兴趣的话可以自行去中文官网(www.target3001.com.cn)下载,后续我会继续分享TARGET软件的一些操作或其他使用技巧,谢谢!8 r2 S3 l; ~9 U& c* {# D' G
TARGET3001!快速上手指南
1 j: ~, E7 {1 r4 e0 J
发表于 2024-4-12 18:45 | 只看该作者
我用PADS还是顺手一点
GMT+8, 2025-10-27 23:34 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
