查看: 296|回复: 2
加密芯片/EEPROM损坏有哪些防护措施?
 楼主| 发表于 2024-3-19 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加密芯片/EEPROM损坏有哪些防护措施?: O: n& t# B! e) [; y0 S& S- m
* s6 W* D" `( O# B* M+ Z# |+ Y4 [主板通过1.2M长的航空线连接到手柄板子,现在遇到手柄/探头加密芯片11AA010T-I/TT(实际上就是EEPROM)丢数据或者损坏,数据收发脚IO+是否需要加滤波电容?能不能加滤波电容?波特率是115200,供电是5V;类似的像IIC的SDA、SCK脚,串口的TX、RX都是不能加滤波电容的吧?一般都是串接一个小阻值的电阻?类似这种加密芯片/EEPROM损坏有哪些防护措施?(主板有一个升压输出是DC100-200V,不过离得比较远,也有做磁珠单点接地处理,并没有直接共地)
1 ]/ T  N% O8 I6 h/ J8 n' V$ P9 _
发表于 2024-3-19 18:24 | 只看该作者
传输线太长
线越长 不是衰减越大吗  详情 回复 发表于 2024-3-19 18:48
 楼主| 发表于 2024-3-19 18:48 | 只看该作者
ybing12 发表于 2024-3-19 18:24
/ n3 t5 k4 g9 b! D5 o  `传输线太长
1 u' X: O% `/ u  \) y- M线越长 不是衰减越大吗7 Q% Y& z7 R# E3 Q
GMT+8, 2025-10-9 04:13 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
