查看: 1509|回复: 0
帮忙设计两款电路板,有酬谢
发表于 2012-8-6 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB扩展功能板设计需求! s$ Y; u& @$ Z" A5 p7 l
    采用ATMEL或ST公司ARM芯片实现基于USB口通讯的接口扩展板,要求采用的芯片具有高性能、低成本、易采购。
+ i5 X4 ]& V+ U- ?" [) j. O0 ~3 F, U: r第一块板子:USB转4 RS-485板
* q; S/ O+ i; J1.        功能:该功能板要实现USB转4 RS-485接口(如果同时具有RS-232接口也可以)
0 n9 a+ U0 ?, q0 u' _2.        环境:工业环境,需要24小时开机。9 R9 {/ c9 X7 v9 s, v: p
3.        软件平台:编写和调试程序要用IAR5.0以上2 Z! Z, j0 m- s' c- ^2 S! M  q  d$ j
4.        仿真器:采用我公司的仿真器,并与我公司目前ARM板的仿真接口兼容$ K; V& h5 b, _" v& g
5.        硬件设计: 电路设计软件宜采用DXP软件1 l! M0 E+ O- ?5 |
6.        板子尺寸:公司产品规格122*88, / L$ _( t  ~; K4 d+ b5 H
7.        接口:一个USB接口,四个UART接口7 h8 _- N* Q( Z- `# E, ]; A) [0 f, P
8.        要有原理图,PCB图和调试程序
- L) Z3 U6 R  O7 Q8 o9.        推荐芯片应易于购买
0 a7 B, \$ M/ W# R6 \4 I10.        设计时间:研发周期2个月
5 I$ b; [, ~2 E  h/ m0 d/ h8 x* p11.        设计费用:7 m, |- j, i9 |* S4 I
3 j# ~7 L# [+ G! y$ b) l  Z! H4 \ 采用ATMEL或ST公司ARM芯片实现基于USB口通讯的接口扩展板,要求采用的芯片具有高性能、低成本、易采购。: y0 I1 G, ~2 X4 }$ r" ?
第二块板子:USB,扩展AD,DA,PIO
+ j& O' E) A& z1.        功能:该功能板要具备USB供电,实现16路12位AD输入,4路PWM转换DA输出
5 Y7 P2 Q7 F6 O# z      或者具备USB供电,实现16路PIO输入输出配置,4路PWM转换DA输出(注:可以烧录不同程序来改变功能)
0 M+ S' b' g, Q2.        环境:工业环境,需要24小时开机。* w2 a* N: p/ e% R! A( M/ q! [
3.        软件平台:编写和调试程序要用IAR5.0以上; C! e5 T/ |2 ~- U
4.        仿真器:采用我公司的仿真器,并与我公司目前ARM板的仿真接口兼容/ y) W( s- L6 r) L1 d) h
5.        硬件设计:电路设计软件宜采用DXP软件
( P) P' @* J0 |6.        板子尺寸:公司产品规格122*88, O- x0 ^3 u* q# D8 c/ o7 O
7.        接口:一个USB接口,20路出口5 d9 ~( D; W+ g$ J; p5 R1 F7 m
8.        要有原理图,PCB图和调试程序
5 T9 q4 v: w- N/ n' t; o9.        推荐芯片应易于购买* x/ P, H5 h, J4 C
10.        设计时间:研发周期2个月
* l- g. ~- _) p3 V, k11.        设计费用:0 A/ ?9 ~) |, ~) m# K1 G
# a9 y# P/ p/ f* ^5 x
0 P: M: i! u% D! M$ ~7 m! \2 O! E! l
0 Q) R9 x( O$ [' A+ n; a# [, u: y
请设计者按照要求给我们报个真实价格。最好是有多年经验的,能够自己独立设计调试的。北京的设计者优先。如有意向请加QQ:1506081716,
2 G+ y; g( \# \4 G* V
GMT+8, 2025-8-20 08:59 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
