查看: 661|回复: 4
NPN+PNP构成的桥式变换电路
 楼主| 发表于 2024-3-11 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NPN+PNP构成的桥式变换电路
6 R  L) c8 E/ F& ]- u9 Y  G+ X& X: O  O7 q7 P8 Z
) t- L: d" p& K) O9 q
1.Q5、Q6能不能换成NPN三极管?为啥这里用PNP?
2.Q7、Q8三极管的作用?保护mcu的IO?
3.C51、C52、R10的作用是?
0 U  f9 B. C( y5 \2 O4 c6 B
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2024-3-12 14:59 | 只看该作者
    对于问题2:因为Q5是P管,如果让Q5关断,那么控制脚电压要跟VH相当,一般控制芯片输出电压最高是供电电压,这个供电电压通常不会大于你电路中的VH。一般情况下Q5的基级还会有一个上拉电阻来保证Q8不导通时Q5处于截止状态,个人愚见
    你好 现在Q5用的就是P管啊 我说换成NPN 有什么不可以?  详情 回复 发表于 2024-3-13 12:03
    e极的电压是悬空的 也就是0吧?那B>E是存在的?也就是会导通?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2024-3-13 12:01
    发表于 2024-3-12 15:11 | 只看该作者
    1、不能,如果NPN,则是发射极跟随,驱动能力有限,就本案无法驱动,无法正常工作;2、驱动能力问题;3、限流和交流驱动
     楼主| 发表于 2024-3-13 12:01 | 只看该作者
    gcy041985 发表于 2024-3-12 14:59
    1 o6 x8 U6 |" P; N( G对于问题2:因为Q5是P管,如果让Q5关断,那么控制脚电压要跟VH相当,一般控制芯片输出电压最高是供电电压, ...
    0 k( L+ ^/ b5 h1 Y: s
    e极的电压是悬空的 也就是0吧?那B>E是存在的?也就是会导通?5 y- r6 ]- I3 L6 E7 Z! {/ O
     楼主| 发表于 2024-3-13 12:03 | 只看该作者
    gcy041985 发表于 2024-3-12 14:595 `/ m' V2 o7 V6 f
    % b1 n1 b  F: V/ Z. d' w你好  现在Q5用的就是P管啊 我说换成NPN 有什么不可以?
    GMT+8, 2025-10-11 23:35 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
