TA的每日心情 | 无聊 2022-8-24 15:37 |
签到天数: 7 天 [LV.3]偶尔看看II
1、针对220V输入, 在保险丝前的L-N之间需要满足功能绝缘的距离 (Cl: 1.5mm, Cr: 2.4mm), 危险带电体和PE之间需要满足基本绝缘 (Cl: 2.0mm, Cr: 2.4mm); 初级电路和次级电路需要满足双重绝缘(Cl: 4.0mm, Cr: 4.8mm); 两个输入电路之间需要满足双重绝缘(Cl: 4.0mm, Cr: 4.8mm);
; G! T( J3 `4 y b" K( l! A5 g8 b% w* |. P/ a
2、针对72VDC输入, 在保险丝前的两极之间需要满足功能绝缘的距离 (Cl: 1.0mm, Cr: 1.3mm), 危险带电体和PE之间需要满足基本绝缘 (Cl: 1.0mm, Cr: 1.3mm); 输入电路和输出电路需要满足基本绝缘(Cl: 1.0mm, Cr: 1.3mm); 两个输入电之间需要满足基本绝缘(Cl: 1.0mm, Cr: 1.3mm)
! K l) U1 m$ Y+ ?+ C9 P% z其中Cl: 空间距离 (两点之间的距离); Cr: 沿面距离 (通过介质表面) 两者需要同时满足.
* M9 H, L6 k3 y% h) z* ~- T8 q2 z8 A n |
