查看: 228|回复: 0
BCM56820B0KFSBLG 24 X 10-GBE + 4 X 1-GBE多层以太网交换机
    郁闷
    2025-4-10 15:44
  • 签到天数: 664 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2024-2-24 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    BCM56820B0KFSBLG  24 X 10-GBE + 4 X 1-GBE多层以太网交换机 [BGA]
      Y% ~% j) a  i# p4 @概述
    6 w  R7 f2 T( F7 F5 A) lBCM56820万兆多层交换芯片通过设计可推动数据中心市场全方位的发展。BCM56820是StrataXGS以太网交换芯片家族的最新成员,它可以支持Web2.0所需的扩展要求,企业应用所需的安全性和可靠性,以及传输IPTV等丰富多媒体内容所需的带宽和服务质量(QoS)。+ B* U$ G! t  F  e
    BCM56820的一项重要功能是实现数据中心以太网(DCE)的Broadcom服务感知流量控制(SAFC)技术。在这种集成的万兆以太网架构中,SAFC极大地提升了数据中心的性能,确保了网络中数据无丢失,它保证了敏感的网络流量如存储能可靠地传输,同时,把优先级访问扩展到如集群和视频这样的时间关键性应用。+ i$ W8 y7 t% N
    该产品具有以下特点:
    , G3 C5 C& F) b5 c• Broadcom多级ContentAware引擎支持网络流标识和基于策略的应用中的深层次信息包检测和分类) C% C" u7 U2 [& n) x$ z
    • 第二层交换,VLAN交换和包括IPv6在内的第三层路由支持8 F- d7 d: H1 _" s  |9 s
    • 先进的服务质量用于汇聚网络应用,包括基于优先级的暂停/优先流量控制(PPP/PFC)
    ! C+ l" B6 I8 M0 w  ^0 h3 C" u3 Z3 T2 u• 改进的Broadcom HiGig堆叠技术提升可扩展性6 X6 U/ N1 R3 j* E8 d* O2 W- m  q1 y
    • 无阻塞转发性能,每秒可交换超过3.75亿个信息包
    ! H" ?& M: \/ |( `9 B• 具有24或20端口选择,每个端口都可支持快速以太网,千兆以太网,2.5千兆以太网或万兆以太网  p$ U4 p0 f7 u( F2 |% d. x- l
    & ^7 [& w. `! h
    GMT+8, 2025-11-6 20:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
