查看: 1150|回复: 8
Allegro导入封装之后,个别封装的只有焊盘,丝印和安装边框都没有了,在Display中...
发表于 2012-8-1 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro导入封装之后,个别封装的只有焊盘,丝印和安装边框都没有了,在Display中勾选了SILK和Assembly。
发表于 2012-8-1 15:28 | 只看该作者
勾package geometry 下的silkscreen top 和place_bound_top
发表于 2012-8-1 15:51 | 只看该作者
看看做封装时你画在哪层的。
发表于 2012-8-1 16:20 | 只看该作者
你把全部层面打开看有没有?
. N% b1 i  }) G9 ^有的话,再看看这些框框是在哪一层的.
发表于 2012-8-2 10:23 | 只看该作者
个别封装的只有焊盘,丝印和安装边框都没有了?你是说有的封装正常,而有点不正常?如果是这样的话,怀疑你画封装的时候有的元件的class和subclass可能选错了,
 楼主| 发表于 2012-8-2 13:52 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2012-8-6 10:47 | 只看该作者
虚心学习。
发表于 2012-8-6 14:44 | 只看该作者
fanlilianyi 发表于 2012-8-2 13:52
/ x) g% ^/ Z1 K; }! [谢谢!
0 W! f: b4 \  \# o) U0 `6 k" h% |刚开始用allegro时,很容易犯个小毛病,就是delete的时候,find里的选项没有及时选择,比如你只想删除线,但是不小心把孔也删掉了,所以建议要删线的时候就在find里先点下all off,然后勾上cline,同理删除其他东西。这样就避免了不小心删除其他东西的可能性。
 楼主| 发表于 2012-8-7 09:20 | 只看该作者
是的,经常犯这样的错误,不过现在开始习惯了。
GMT+8, 2025-11-3 23:25 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
