查看: 1458|回复: 6
Allegro 17.4 安装hotfix无法定位程序输入点
 楼主| 发表于 2024-2-6 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大神,win11已经安装17.2  17.4 均可以使用。
0 |1 w5 r% t/ U
3 {; Y! C: b1 e" j$ S安装 17.4  hotfix 035版本,打开17.4之后报错, 是哪里安装有问题么?7 P$ b; T. M* y( E2 m+ I% `6 i( ?
    慵懒
    2024-4-11 15:47
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2024-2-6 16:55 | 只看该作者
    要是已经CRACK了,可以试着调整一下PATH环境变量里面的路径顺序,把其他的路径往后面放
    发表于 2025-5-19 23:30 | 只看该作者
    同样的问题,请问解决了吗
    都移动到最前面用阿里狗重新破解同样爆这个错误  详情 回复 发表于 2025-5-22 10:46
    你楼上的回答就是解决办法  发表于 2025-5-21 10:58
    发表于 2025-5-22 10:46 | 只看该作者
    anzhiyuedu007 发表于 2025-5-19 23:30
    ; |7 G+ F8 B- S6 V同样的问题,请问解决了吗
    ( o7 p/ [1 S0 ~/ U4 z
    都移动到最前面用阿里狗重新破解同样爆这个错误% o4 W7 Q! V3 {
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-5-22 14:38 | 只看该作者
    这个问题基本就几种可能
    9 T9 B( \' X- d
    ; g6 Y1 p2 Q4 j; q* [3 h1、CDSROOT路径设置不正确。比如指向你需要启动版本的安装目录,比如,D:\Cadence\SPB_17.2,这个一般没人会弄错吧。! I* U% R" j4 W
    2、PATH路径设置不正确。必须包含一大堆指向/bin的路径,且是用%CDSROOT%引用的,且必须放在PATH环境变量的最前面。可以放到用户环境变量,也可以放到系统环境变量,都可以试试,这个也很神奇,有些电脑不需要设置也能用。比如%CDSROOT%\openaccess\bin\win32\opt;%CDSROOT%\tools\capture;%CDSROOT%\tools\pspice;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;" ?) I& H) x' q( K* \1 ^# _
    3、和打开方式,**表也有一丢丢关系。比如用了右键-打开方式会导致新的问题。
    % d& p/ o, g* `# c0 j4、以上都对的话,大概率就是破解失败了,比如没有关杀软,比如阿里狗不好用了,建议换另一种新的和谐方式。
    发表于 2025-8-21 16:09 | 只看该作者
    遇到同样问题了,重装好多次也没法解决
    GMT+8, 2025-10-30 05:43 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
