本文由电子发烧友论坛用户fsdzdzy提供,感谢分享。飞凌嵌入式每月定期开展新的开发板体验活动,欢迎更多工程师朋友的关注和参与。 ; a6 k/ X8 M2 V# x7 K2 _
, K5 {. O% z: ~# u3 A- C1 d/ Q2 V飞凌嵌入式OK3568-C开发板板载WiFi&BT模组,蓝牙版本为Bluetooth 5.0,速率高达3Mbps。笔者将在本文为大家介绍如何对OK3568-C开发板进行蓝牙接收文件和发送文件测试。
! j- X& Z/ r! b: c$ w- L0 U% B
' Y, ?* l# y. J/ }7 C @5 F, I1、蓝牙接收文件将手机作为发送端,将本地的图片文件发送到飞凌嵌入式OK3568-C开发板上,用这种方式对OK3568-C的板载蓝牙进行接收文件测试。首先需要先通过一些指令启动蓝牙,测试步骤如下: (1)蓝牙连接手机 打开bluez蓝牙工具 : bluetoothctl & ^7 T' J5 d. u, \. x2 r) n# v
启动蓝牙设备: poweron
1 n6 [$ D2 k5 ^: U4 ]* }
设置为配对模式: pairableon ! ?, `- \! c {4 ^8 L6 H; w+ S
设置为可发现模式: discoverableon ( L3 h& y: }/ K; u& ?
启动代理: agenton
7 ] v: a$ O: T/ r
设置当前代理为默认: default-agent
2 c% Z& L: q% J0 d2 `) m& X) i9 Z此时,打开手机蓝牙进行扫描,能发现可用设备“BlueZ 5.50”,如下图所示。如果长时间未扫描到,可以尝试重复执行 。
) C. I$ g5 f- C然后点击“BlueZ 5.50”进行配对,手机端和OK3568-C开发板分别进行密码验证,选择“YES”并配对。 1 K! y6 t* R) R5 h/ ~7 V
连接成功后,可以在手机上的已配对蓝牙设备中看到“BlueZ 5.50”,如下图: # e- W0 v! h% O5 F3 A
上述操作在飞凌嵌入式OK3568-C开发板中的实际运行指令如截图所示:
* y) @% X* l) A
(2)手机发送文件 当手机与OK3568-C开发板通过蓝牙连接成功后,就可以用手机发送文件了。可以使用手机图库软件中的图片分享功能,选择“蓝牙分享”即可将图片发送到OK3568-C开发板了,实际测试的图片发送过程如下:
3 V1 e5 k% x0 R6 b0 W
(3)OK3568-C开发板的接收结果 图片传完成后使用如下指令,可以使OK3568-C开发板退出bluetoothctl: quit % e1 z8 f- Y+ M$ {3 t! ^3 C3 p- r
开发板通过蓝牙接收到的文件位于/root目录,可以ls命令查看 ls/root/
{6 c0 G; e* Z5 E# Q5 h6 J如下图,可以看到OK3568-C开发板收到了.jpg格式的图片文件:
/ A' q b/ a* ]0 \也可以通过图片查看器来查看实际图像:
1 V0 l+ Q! L8 h( c! J2、蓝牙发送文件接下来,我们再将OK3568-C开发板中的文件通过蓝牙发给手机,测试开发板的蓝牙文件发送功能。这里通过发送一个MP3文件来测试。 (1)测试步骤 首先需要执行开发板中的一个脚本 fltest_obexctl.sh
- o* w, [$ F7 t0 M具体的内容是: #!/bin/bashexportDBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/var/run/dbus/system_bus_socketobexctl
4 G7 U; z6 X! d/ d" h8 n然后让OK3568-C开发板连接手机的蓝牙地址,指令如下: connectC8:9B:AD:AA:7D:07 ! C, ^& h: ?& w: f
可以在手机的【设置→关于手机→状态信息】里查看手机的蓝牙地址: 8 K1 h; B, l1 H3 G0 c6 V
然后使用如下指令使开发板发送文件给手机 send/userdata/media/test.mp3 ) N/ n+ U. k/ J( h& E2 K G- I
实际测试的命令行操作截图如下: ! y; o8 h; W% Z+ U, i, e3 }" N
手机端在收到OK3568-C开发板的蓝牙连接请求后,会先弹出一个接收确认界面,点击【接受】就可以接收图片了,如下:
& B. V1 C' A9 i# e
(2)测试结果 手机接收成功之后,我们就可以在接收的文件列表中找到此MP3文件了:
; K& Q! w' L; n: c- M% J* Z+ a+ F4 M+ ?
