查看: 889|回复: 5
allegro中怎么给2个芯片同时定义pin delay?
    2025-9-29 15:26
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-1-25 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家好,我现在的一个项目里有2个芯片的引脚都有传输延迟的要求,但我以前做的pin delay文件只是针对一个芯片的,请问现在我要怎么编辑pin delay文件,才能让2个芯片的引脚都可以定义传输延迟?谢谢!
    % l  h/ @# P# q$ ?4 _  K$ h3 v$ d) q/ ]  U4 q7 J. ?
    发表于 2024-1-25 17:40 | 只看该作者
    导入pundely的时候可以手动点选元件呀,或者改一下pindely文件中的位号
    “来自电巢APP”
    一份pin delay文件里只有一个元件位号,是需要做2个不同的文件吗?然后分开导入?还是可以做在一个文件里一次导入?  详情 回复 发表于 2024-1-29 09:47
    发表于 2024-1-25 17:42 | 只看该作者
    1 首先打开Allegro软件,并加载你的设计文件。: u7 s8 L; M  P0 e: t" ]" n/ `
    2 在菜单栏中选择“Setup” -> “Constraints” -> “Physical”。8 r; {, O( z. e) a) b- T
    3在打开的“Physical Constraints”对话框中,选择“Pin Delay”选项卡。) M* w4 j) d/ l+ a  K0 q
    4在“Pin Delay”选项卡中,选择“By Net”选项,这样你就可以为整个网络中的所有芯片定义Pin Delay。
    . b" i: `! V2 g" e4 h, b5在“Pin Delay”列表中,找到你想要定义Pin Delay的芯片连接的网络。
    % w# R  U$ k$ U6在相应的网络行上,输入你想要的Pin Delay值。你可以选择“Max”或“Min”来定义最大或最小延迟值。
    ! M2 b$ i( I* c& o) \7确保选择了正确的单位(例如,ps或ns),并确认其他选项的设置是否符合你的需求。, m$ a2 J. c  {7 r8 F( h4 P
    8点击“Apply”按钮应用设置,然后点击“OK”按钮关闭对话框。
    0 t* Q% [, y  A$ O. v; s9重复步骤4至步骤8,为第二个芯片也定义Pin Delay。
    ; |% o- S/ F  }2 }' F  I10最后,保存你的设计文件并重新编译。
    2025-9-29 15:26
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-1-29 09:47 | 只看该作者
    阿短951128 发表于 2024-1-25 17:40
    * a. v5 ~/ i  g- G' _) o0 c导入pundely的时候可以手动点选元件呀,或者改一下pindely文件中的位号
    . O9 [( u( R# \4 ^: X; B6 z! z8 |: k一份pin delay文件里只有一个元件位号,是需要做2个不同的文件吗?然后分开导入?还是可以做在一个文件里一次导入?
    3 f" S; }5 u( d/ g* R4 ]
    发表于 2024-1-29 10:02 | 只看该作者
    分两次导入,两份文件
    “来自电巢APP”
    明白了,谢谢解答!  详情 回复 发表于 2024-1-29 11:30
    2025-9-29 15:26
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-1-29 11:30 | 只看该作者
    阿短951128 发表于 2024-1-29 10:02
    9 k/ m7 G. X9 X1 I分两次导入,两份文件
    6 a; V" g' ]4 U5 Q0 X( m明白了,谢谢解答!) M3 {% w5 @4 {
    GMT+8, 2025-11-1 20:06 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
