查看: 2707|回复: 11
Altium原理图导入PCB应用问题,求大侠帮忙
发表于 2012-7-26 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电路中,一个mcu的24个引脚同时连接相同功能的分立元件组成的相同电路,比如A0~A24,他们的电路都相同,只是接在MCU的不同引脚,网络不同。怎么样才可以实现我在原理图里,不用把24路分立的电路都画出来(因为如果把24路都画出来复制倒是很简单,但是这样的话那电路图不得好多张啊,而且还是一样的,好像给人感觉不太好),但导入PCB的时候还可以24路都有元器件。希望大侠帮帮忙,想想办法?
发表于 2012-7-26 17:22 | 只看该作者
画一路原理图,creat symbol from sheet,然后建个总图,在总图上放置24路symbol ; u+ O) Y/ G# V' _1 D
2 H- I: B. r+ y8 _& ^
注意元件标号的处理,还有symbol 端口的连接,然后导入PCB就可以了
) Z* Z$ z, G* R9 b% C4 [9 ^( B( h
  m- j( L- E$ K7 g* ~也可以在PCB画一路,然后建立复用模块也可以,建议你用前一种
参与人数 3贡献 +17 收起 理由
wanghanq + 5
77991338 + 10
lance_liu + 2
 楼主| 发表于 2012-7-27 09:13 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-7-26 17:22 9 ?0 o$ Q% E3 N
画一路原理图,creat symbol from sheet,然后建个总图,在总图上放置24路symbol 5 E! r7 ~' e+ z  u
0 i0 G2 t* v3 u) u+ Q+ J注意元件标号的处理, ...
. {$ P1 _+ ?9 M# |: _
你好,我用的是AD9,在Design菜单下没有Create symbol from sheet ,但是有Create Component from sheet 但是我用这个创建一个Component 后可以当一个整体放,但是它包含的所有元件封装没有一同导入PCB啊,请帮忙再看看啊。
发表于 2012-7-27 09:27 | 只看该作者
lance_liu 发表于 2012-7-27 09:13 " ]3 |, [8 o+ U. T+ T* _5 l) L
你好,我用的是AD9,在Design菜单下没有Create symbol from sheet ,但是有Create Component from sheet 但 ...
: Z. f, V6 f6 F$ Q4 G, Nbaby!  here!
+ F3 w; M8 X9 b( c6 z1 a2 F
+ N! [1 X0 W/ A3 p: l# ]8 d& r # k1 @* r6 q/ |' \$ O/ G
+ Z7 M' z/ C8 g9 V' {
# c1 T2 k  s7 ^; L0 c
给我评点分,我还100+分到四级,OK?
参与人数 3贡献 +17 收起 理由
wanghanq + 5
77991338 + 10
lance_liu + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-7-27 10:04 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-7-27 09:27
( j6 n3 U" @9 A' |4 Ybaby!  here!
3 K+ |  i3 Q8 t& m! T1 P! r) U$ k
好,马上评,但是用了那个还是没有啊,导入PCB的时候没有封装啊!
发表于 2012-7-27 10:07 | 只看该作者
lance_liu 发表于 2012-7-27 10:04
4 d' V8 V- m  A0 P好,马上评,但是用了那个还是没有啊,导入PCB的时候没有封装啊!
" f" F, k/ ]0 Q, o- R, z; p
你的原来的原理图还是要添加封装的,双击元件就可以添加封装了
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
 楼主| 发表于 2012-7-27 10:11 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-7-27 10:07
( s. Y9 h) q/ Y. F9 f/ m& V& W你的原来的原理图还是要添加封装的,双击元件就可以添加封装了
$ A5 E$ D) U) O
我原理的原理图封装都已经添加好了啊,但是在总图里放置了几个后,导入还是没有封装。
发表于 2012-7-27 10:15 | 只看该作者
lance_liu 发表于 2012-7-27 10:11
$ V$ C# ^, h* ]1 V& B7 |我原理的原理图封装都已经添加好了啊,但是在总图里放置了几个后,导入还是没有封装。
% k9 @" M' }# C) T" r
你可以打开symbol确认一下原理图,然后需要编译一下看是否有问题,编译是右击原理图第一个选项
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
 楼主| 发表于 2012-7-27 10:21 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-7-27 10:15
# ?5 X+ h5 O' g7 _* Y你可以打开symbol确认一下原理图,然后需要编译一下看是否有问题,编译是右击原理图第一个选项
" w+ V- j. b: T0 U/ X( P0 ^
大哥,原理图确认呢,编译也没有问题,但就是导入没有封装啊
发表于 2012-7-27 10:47 | 只看该作者
导入的时候有个ECO,你在那里点执行 ,顺便给截个图
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
 楼主| 发表于 2012-7-27 11:00 | 只看该作者
大哥,我一步步做的,就是不行,你看看图,我sheet1是一个电路,sheet2作为总图,在sheet2中放入sheet symbol后导入PCB的图为导入1和导入2,在导入1图中点击YES,进入导入2图,但是后边继续操作,还是不会有三组sheet1中的元器件封装啊
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:31 | 只看该作者
lance_liu 发表于 2012-7-27 11:00 : L$ V! j7 g9 v1 a! G$ P- t
大哥,我一步步做的,就是不行,你看看图,我sheet1是一个电路,sheet2作为总图,在sheet2中放入sheet symb ...
9 Q) @, M+ ^% L- K% V1 ]; x终于搞清楚了,原来那种思路就是所谓的多通道设计,附件文档供大家看看!
Altium Designer 原理图和PCB多通道设计方法介绍-pkkong.pdf
1.51 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
GMT+8, 2025-9-13 21:02 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
