查看: 3511|回复: 4
Gerber 比对
发表于 2012-7-26 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手,有没有办法方便的比较两个相似的Gerber有什么不同?谢谢!
CAM350里,左边栏有Layer 层,展开,单独选择你要比较的两层(双击一个层,然后单击另外一层),比较方法是:设置两层颜色反差大些,拉动一层到另一层的上面或下面。。。。  发表于 2012-7-27 15:04
发表于 2012-7-26 15:08 | 只看该作者
到Cam350里面看,每每两个相同的层对比。
发表于 2012-7-26 17:58 | 只看该作者
Altium裡的CAM也可以作出基本的比對: o/ \. Z0 }* ~. U! t1 ^
1.View/Views/Difference 兩邊都有的最後不顯示,只顯示兩邊獨有的; _$ u: S' s- e4 Q) i. W( ^
9 w3 j, W% a( Y0 Z2.Edit/Composite Layer/Build Composite 加入兩層,第一個設置Dark,第二設置Clear(算是 A-B)
  d6 i4 T6 Z% j7 M0 |  再設置一個第二設置Dark,第一設置為Clear(算是B-A)
0 `7 r1 ~- H8 d) f( g  k  利用A-B與B-A確認互相剪掉所留下的東西,就是多出來的
0 {* I" l" I, U/ x! j! Z# m; o% P* b( m# Q1 g+ E. t
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
黑驴蹄子 + 2
发表于 2012-7-26 22:02 | 只看该作者
CAM350更专业,还可以检查错误
 楼主| 发表于 2012-7-27 09:26 | 只看该作者
感谢各位的帮助
GMT+8, 2025-9-13 21:02 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
